标题: 求助0-15V 30A整流电源,电流和电压表显示不准 [打印本页]
作者: 渔夫和    时间: 2022-3-25 10:01
如题,前几天看到这个电源不错,净重有10公斤多点,人家放在屋外有点被雨水打湿过,回来后打开整理了一下,毛刷清理灰尘,用吹风吹了下,放了几天。
接线通电后电流,负载电压都正常,就是表显不对,跟实际电压和负载后电流不符。
想问下论坛师傅们,这个啥原因啊,上面原件出现了问题呢?
图三中有 橘黄,绿,蓝,黄,红就是前面两块表走过来的线,还有4个铁皮方孔的可调电阻见雨水后偶有些腐蚀,脚都黑了,但也不是很严重,我在想是 不是这个可调电阻的原因,表头应该不会有问题吧。
有武汉市武昌这边的朋友吗?可以私聊一下
先谢了
作者: 毛畋顺    时间: 2022-3-25 11:32
好东东好东东
作者: wkw111    时间: 2022-3-25 13:22
会不会bga空焊
作者: 渔夫和    时间: 2022-3-25 17:35
wkw111 发表于 2022-3-25 13:22
会不会bga空焊
这个没有芯片是BGA焊的吧
作者: 渔夫和    时间: 2022-3-25 18:17
619881623 发表于 2022-3-25 18:06
18825-1_DELL G3 3
这个是啥?谢谢帮顶了 麻烦说清楚点,我一个小白
作者: 冯光炽    时间: 2022-3-26 10:17
换个电位器看看
作者: wkw111    时间: 2022-3-26 14:15
会不会bga空焊
发错了
作者: aiguiling612    时间: 2022-3-26 14:47
他发的应该是戴尔G3 的版号 怀疑是来灌水的
作者: 渔夫和    时间: 2022-3-26 19:13
冯光炽 发表于 2022-3-26 10:17
换个电位器看看
谢谢,淘宝去回来哎换了试试
作者: 沓沓在线炒河粉    时间: 2022-3-26 21:28
电位器或者表,现在的数显表也不贵,改一改也行
作者: 渔夫和    时间: 2022-3-26 22:00
你好,我有数显的表,装上了直接不亮呢
作者: 1151431929    时间: 2022-3-27 12:14
可以校准一下表头
把表头拆下来前面有个螺丝,用螺丝刀顺时针增大逆时针减小
作者: caitiansanxin    时间: 2022-3-27 13:01
1151431929 发表于 2022-03-27 12:14
可以校准一下表头
这个办法试过了,调整幅度到顶,都没有到实际效果
作者: 1151431929    时间: 2022-4-1 09:51
那换个电压表了,如果你知道改电路的话还电压电流数字显示吧,需要在供电处取电,然后后加电流取样电阻,电压电流表如果自带有的不用加直接串联在输出负极就好
作者: scl690115    时间: 2022-4-9 19:58
把可调电阻全换了,找个好的电源试试电压表和电流表,应该可以确定是哪里有问题
作者: 百度pMPnl    时间: 2022-4-11 15:55
取样电阻还了吧
作者: 渔夫和    时间: 2022-4-12 20:37
对的,就是铁皮电阻坏了,全换了,用表测试着调整就好了
