标题: 小修雷神,雷神板号 6-71-N15R0-D02A烧了没关系,不抛弃不放弃!!!!! [打印本页]
作者: luoquan006    时间: 2022-3-25 09:33
, 接到客户的机器,是这样子的
客户首先先找我有没有这个板,,他说找了好久没找到,我大概看了一下,一般人肯定选择换板啦,这台机器首先被客户拿去深圳同行看过了,同行说换板,得,客户不接受才找啊找到我,,,,,然后我一顿胡吹海吹啦,,可以修滴,大不了修好了插着电源用,,,不要电池了。。实在修不了再换板(这种情况修过挺多的,把握还是有的,只要没烧了CPU,其他都是小事)。废话不多说了。。。上图。。。
真是越刮范围越大哈。。。刮到公共点阻值变正常为止,通电不短路了,然后待机0.23,待机芯片发烫,断电量3.3V电感短路,烧鸡,。EC发烫,,拆掉阻值恢复正常。。。
然后开始订EC芯片 IT8587E 带程序的,叫卖家帮刷好程序发货,,
      等了两天收到了,换上,换好后插电待机正常,,有3.3V,,按开关不触发。。。嗯,看来有地方断线,。。打开图纸
PR435一端的VDD3断线了,,飞线补上,PQ16电池放电管4脚VA断线了,
从电源头拉过去接上(这里为了防止插上电池大短补的线),然后就是U41的1脚VA脚断线了,补上
      然后就是隔离保护管PQ47 PQ18啦,把PQ30脚的DS脚直连,让它们完全导通
,处理完毕后的效果图
    好了,插电开机,,电流一路小跑。。。。。额。。跑码。。跑码。。就是不亮。。。测量全板电压全部都有了。。。就是不亮。。好吧,,竟然BIOS程序也坏啦???,拆下读取备份先,,论坛下一个LOGO是雷神的备份的,自己配置好ME,刷上。。终于久违的雷神出现了,
,然后进系统测了,除了不能充电其他全部正常,。,太神奇了。。。
   总结:遇到这种情况放心大胆的去修啦,只要三大件没坏就有可能修复的,不抛弃不放弃。。。附上已配置的BIOS 雷神 6-71-N15R0-D02A已配置ME.bin (8 MB, 下载次数: 1)
