标题: 戴尔笔记本15VALW只有5V,百思不得其解 [打印本页]
作者: zNe8083    时间: 2022-3-24 22:21
如图,经过我的各种测试,发现PQ14的2脚一旦被拉低,1脚就会变成5V左右
如果PQ13断开(即2脚没有被拉低)那1脚就是正常了15V
我把PQ14换成新的也是这样,我把3脚翘起来(排除是3脚后面的原因拉低的)也是这样
实在是百思不得其解,希望大家帮忙看看!谢谢!
作者: wlpdexunwei    时间: 2022-3-24 23:07
换pq13试下
作者: zNe8083    时间: 2022-3-24 23:26
wlpdexunwei 发表于 2022-3-24 23:07
换pq13试下
我把PQ13也拆下来过了,然后拿镊子直接把PQ14的2脚短接到地,发现1脚还是会变5V
作者: 李传涛    时间: 2022-3-25 09:35
把PD5 和PD6换了试下,
作者: greaterlife    时间: 2022-3-25 09:55
PQ14去掉直连1、3脚试试
作者: huwei359    时间: 2022-3-25 11:19
遇到这种广达升压不够的直接拉19V,没问题的,只是驱动转换电压,仁宝是19V ,ASUS是12V,直接拉从不修,还稳定
作者: 孤影冷月    时间: 2022-3-25 12:19
PQ13拆掉试下,还是没出的话,应该有东西漏电保护·直接拆掉两个升压二极管。拉个19V 当15VALW 用。简单快捷修好完事。。。
作者: wlpdexunwei    时间: 2022-3-25 12:51
那就把pd5和pd6换了试下  不行就把芯片换了
作者: 冯光炽    时间: 2022-3-25 15:51
应该是升压不行,最笨的方法就是把我圈出来的二极管和电容都换完去,还不行连那个代机芯片也换了。
作者: zNe8083    时间: 2022-3-25 15:52
greaterlife 发表于 2022-3-25 09:55
PQ14去掉直连1、3脚试试
那就不能用开机键控制这个15V的输出了,变成了待机时就一直有15V,没关系嘛?
作者: zNe8083    时间: 2022-3-25 15:53
李传涛 发表于 2022-3-25 09:35
把PD5 和PD6换了试下,
我没有材料。我是个人电脑自己修修,不是专业的人员
作者: -我心飞翔    时间: 2022-3-25 17:38
首先这是个三极管,和mos有区别,3脚悬空不会有IC产生,再去测3脚电压,没有任何意义,判断还是3脚负载漏电可能性大
作者: cmh5857    时间: 2022-3-25 19:07
你到哪找的图纸,没点位图太累了
作者: zNe8083    时间: 2022-3-25 21:00
cmh5857 发表于 2022-3-25 19:07
你到哪找的图纸,没点位图太累了
鑫智造上的  有点位图的
作者: 22菌    时间: 2022-3-25 22:38
几个二极管是不是好的?几个电容换掉,还不出就看芯片23脚应该是3V或5V的下管控制极有没有正常震荡
作者: zNe8083    时间: 2022-3-25 23:43
关键是我按电源键前,是有很正常的15VALW的,这说明前面的芯片和二极管之类都是好的吧
作者: jiejiequyi    时间: 2022-3-25 23:57
按照楼主的描述,待机有15v,按开机就成了5v。只有可能是pq14内集成的电阻有问题了,直接更换。或者拆pq13,还不行就直接拉19v得了,维修不必要搞的那么复杂,我们不是在设计电路,我们是在让电路正常工作而已
作者: aideheqq    时间: 2022-3-26 07:19
就是维修人员也要都排查一遍,实在搞不定让别人修吧
作者: fscommand    时间: 2022-3-26 09:06
将pq14的3脚断开试试
作者: fscommand    时间: 2022-3-26 10:42
15v耗电速度大于升压电容的充电速度就不能升压,导致电压只有5v
作者: greaterlife    时间: 2022-3-26 11:35
除了待机电流偏高,没什么其他问题
