标题: 联想ideapad 110-15isk笔记本开机不显示 [打印本页]
作者: 759290817    时间: 2022-3-24 10:05
板号:LA-D562P REV:2.0 电流上到0.3几风扇狂转, PL13和PL14电压没有电压输出,这两个电压一个是集显供电,另一个不知是什么供电?
作者: 周海    时间: 2022-3-24 10:20
有图纸下个图纸看看
作者: 永不放弃LYH    时间: 2022-3-24 10:41
另一个是CPU供电吧
作者: greaterlife    时间: 2022-3-25 09:21
刷刷BIOS
作者: 759290817    时间: 2022-3-30 09:08
BIOS刷了,一样的故障--
作者: 海阔天空131425    时间: 2022-3-30 09:55
干 cpu   cpu 虚焊。。。。。
作者: 老诚学电脑维修    时间: 2022-5-19 18:15
楼主修好没有。相同现象。PL 13  14电感没有电压。 刷了程序一样。
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2022-5-19 19:09
俄    cpu遇到过
