标题: 大佬们,g4930核显戏动装不上 [打印本页]
作者: 老吴来了    时间: 2022-3-23 20:13
系统是win7 64,下载了n多驱动都装不上,可以调分辩率,系统显示标准vga控制器,鲁大师识别610显卡 但是驱动安装选择里面没有显卡选项
作者: Zrs0130    时间: 2022-3-23 21:56
网上查的 Intel G4900处理器内置Intel UHD Graphics 610核心显卡,但是Intel未提供Windows7环境下的核心显卡驱动,所以必须另外配备独立显卡。
作者: 老吴来了    时间: 2022-3-23 22:27
我草 这么坑?
作者: ra505284330    时间: 2022-3-24 06:08
显卡坏了。坏了。不知道。不好。
作者: 众缘维修    时间: 2022-3-24 09:39
装个 win8  win10 看看啊
作者: TENSN    时间: 2022-3-24 13:54
CPU
核显坏了.
作者: NBB    时间: 2022-3-24 14:26
估计是芯片虚焊了,或者坏了这机器太老了
作者: 老吴来了    时间: 2022-3-24 14:47
NBB 发表于 2022-03-24 14:26
估计是芯片虚焊了,或者坏了这机器太老了
。b360主板,核显
作者: abcdefg023    时间: 2022-3-24 19:33
win10应该可以 换win10吧
作者: yhkjlcy01    时间: 2022-3-25 10:48
显卡问题,虚焊                0.
作者: wy55251    时间: 2022-3-25 11:16
先装WIN10看是否正常工作。如果可以正常工作,那么可能是你找得WIN7驱动不对,可以试试驱动总裁扫描下驱动看看
作者: 周海    时间: 2022-3-26 11:17
显卡核心有问题
作者: 85472658    时间: 2022-3-28 13:32
用最新版WIN7 试试
作者: FDm8140    时间: 2022-3-28 15:51
新U旧系统没有相对的驱动,装WIN10吧
作者: yuyyuyyu123    时间: 2022-3-31 11:03
就是G4930没得win7驱动!
作者: a316924197    时间: 2022-3-31 12:15
重装系统,除了网卡驱动其他都不要,进系统后,进入官网下载主板驱动,更新即可
作者: YHDZ    时间: 2022-4-6 16:34
总裁,驱动总裁
作者: dingxindian1213    时间: 2022-4-7 12:22
路过学习学习
作者: ppferretpp    时间: 2022-4-20 09:13
换win10或者win11就好了,win7需要pojie驱动,不是官方的。
作者: 双枪维修    时间: 2022-4-21 09:34
win10应该可以
