标题: 小白练习求老师指导盈通GTS250 1GD3 节能版维修 [打印本页]
作者: 初九,    时间: 2022-3-23 11:40
感觉电压都挺正常的,就是不出图像,测试平台B85+4130选集显可以开机,选独显的话风扇可以正常转,但是不开机。
B面
A面
作者: 万应1973    时间: 2022-3-23 13:20
学习这种显卡修理已经没有意义了!!要学起码学到GTX660这些。因为谁还会用GTS250啊!又有谁拿来给你修呢?
作者: 众缘维修    时间: 2022-3-23 13:22
你先确定一下是不开机还是不亮机
作者: 心诚电脑    时间: 2022-3-23 17:22
这个显卡还有值得维修的价值吗
作者: 初九,    时间: 2022-3-25 20:44
新学,还不太敢用好显卡学,怕干报废了
作者: 初九,    时间: 2022-3-25 20:45
众缘维修 发表于 2022-3-23 13:22
你先确定一下是不开机还是不亮机
插独立显卡用集显可以开,用独显就不能开机,键盘灯都不亮。
作者: 初九,    时间: 2022-3-25 20:46
心诚电脑 发表于 2022-3-23 17:22
这个显卡还有值得维修的价值吗
一个初学者的摸索,上来就干好的有点舍不得。
作者: 22菌    时间: 2022-3-25 22:55
显卡复位,和显卡通信地址线是否正常
作者: zyx265918    时间: 2022-3-26 13:57
本来人家就是学习维修,关键不在卡是不是值得修
现在的卡的2开头了,难不成拿个2060修啊
作者: 阿斯巴    时间: 2022-3-26 14:37
弄几张矿卡修修还行,这卡太老没啥学习价值。左上角稳压管应该是5V才对
作者: 逍遥游123    时间: 2022-3-26 19:59
这是正解!看着像是一个7805
作者: jiejiequyi    时间: 2022-3-26 20:05
楼主可以一起交流一下,我也用旧卡在学。
作者: 初九,    时间: 2022-3-27 09:45
作者: 初九,    时间: 2022-3-27 09:48
不是,7805在背面。我查了旁边的电容参数,LF的e系列,耐压值在2.5V,所以说应该不会是5V吧
作者: 初九,    时间: 2022-3-27 09:49
jiejiequyi 发表于 2022-3-26 20:05
楼主可以一起交流一下,我也用旧卡在学。
多交流,师兄···
作者: 维修路上垃圾佬    时间: 2022-3-28 06:47
楼主标的电压乱七八糟很多都不对,好好学习再动手吧
作者: 维修路上垃圾佬    时间: 2022-3-28 07:02
图一右上角1.5那个地方是显存供电,那个电感1.5v是正常的。右下角三个电感其中两个应该是核心供电0.9v,还有一个连接反面两个mos管的可能是pcie辅助供电1v。紧挨着核心那个你标了1.8的是5v。图二标3.3的是bios。晶振左边那个可能是1.8v。
我也是新手,可能分析的不对,请高手指正
作者: 海阔天空131425    时间: 2022-3-28 08:46
不要做无用的牺牲,,
作者: zyx265918    时间: 2022-3-28 10:03
查一下有个1.8V的电压转换,八脚ic直接转换的,信号类似up7706
作者: 初九,    时间: 2022-3-28 13:51
有个1117是把3.3V转换成1.8V的。您说的是哪里呢?
作者: 过客ABLT    时间: 2022-3-28 14:03
挺好的我觉得还行
作者: jiejiequyi    时间: 2022-3-30 17:22
初九, 发表于 2022-3-27 09:49
多交流,师兄···
师兄不敢当,同窗同窗
作者: 燃烧de心    时间: 2022-3-31 06:25
这个左边那1V电压不对,应该是5V的,先拆下测量后级如果没有短路直接更换
作者: 初九,    时间: 2022-4-4 20:42
对地正常,mos也正常
