查看: 2083|回复: 2
三洋CD机激光头维修调整手册,谁给讲讲说了什么。
发表于 2022-3-22 22:56:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友,这是三洋CD机的维修服务手册,我想问图片中“这句话:(“if the location is the lead in area, "TN0=00" and "E,TIME"are dispayed and play starts.) Consequently,the initial position of te pickup(the limit switch position )can be determined from the display when play starts.  这种CD谁调整过,说的是激光头限位和引入区,怎么理解,这张图片就是全部,高手看看
发表于 2022-3-23 09:23:50 | 只看该作者 �
如果是在导入区,将显示“TN0=00”及“E,TIME”并开始播放,因此,当播放开始时,可以从显示屏上确定唱头的初始位置(限位开关位置)。
发表于 2022-3-23 17:32:55 | 只看该作者 �
有时看到英文是比较头痛的,二楼厉害!
