ZXCVWtest
标题: 华为matebook pro x 2019 散热改装 [打印本页]
作者: donachen    时间: 2022-3-22 17:30
手里一台matebook pro x 2019款,cpu供电mos管击穿烧cpu。 据说是这个机器通病,更换mos管检查正常后更换cpu。正常点亮。
看了一下机器的散热,带独显的机器只有一个非常小的风扇,散热片一整块,也没什么散热鳍片,热管倒是有3大根。估计散热效果不好,所以出现各种各样的问题。
下面说说散热改造。机器是铝合金机身,d壳一大块铝合金板是很好的散热片,所以在cpu和gpu处贴上2块足够高度的导热片,就可以把热量直接传导到d壳上。用热成像对比了下温度,待机状态下。未安装导热片时,背面温度较均匀,最热处是离风扇最远的gpu位置,27.6度。 安装导热片后,可以看到cpu和gpu处温度明显高出一段。 最热处是cpu位置 41.3度。接下来使用鲁大师做了一下散热压力测试。 在这里发现一开压力测试,cpu直接降频,温度控的死死的。(这是鲁大师收了华为的钱吗?),2种状态都跑3分钟后,温度相差5度,应该是提高了散热效果。
作者: 472063089    时间: 2022-3-22 22:13
厉害了楼主
作者: ruo愚    时间: 2022-3-22 23:45
用的那个型号拍摄的,报下型号
作者: 杨天亦    时间: 2022-3-23 01:41
CPU哪里买的,有点赌啊
作者: donachen    时间: 2022-3-23 10:31
ruo愚 发表于 2022-3-22 23:45
用的那个型号拍摄的,报下型号
艾睿T3pro,插手机上用的
作者: yjp    时间: 2022-3-23 10:41
donachen 发表于 2022-3-23 10:31
艾睿T3pro,插手机上用的
这款很贵哦 老板不差钱啊
作者: CRA9918    时间: 2022-3-23 12:38
学习了不错啊
作者: 李传斌7777    时间: 2022-3-23 13:11
这热成像不少钱吧
作者: 占卜‰    时间: 2022-3-23 14:21
现在的机器弄得轻薄,但是完全不考虑散热。。
作者: yuhuoliang    时间: 2022-3-23 16:48
厉害了大侠!
作者: peter-yan    时间: 2022-3-23 17:13
这个牛逼!!热量导热到外壳上面了。
作者: 50903255    时间: 2022-3-23 17:54
这么牛逼   没玩过
作者: bcmxflove    时间: 2022-3-23 20:30
是个好办法哈,简单高效
作者: douz2014    时间: 2022-3-23 21:45
高科技设备很不错
作者: 小李001    时间: 2022-3-23 22:08
谢谢楼主分享学习了
作者: jian001018    时间: 2022-3-24 00:07
跨界不是谁都玩得转的!
作者: aideheqq    时间: 2022-3-24 06:54
楼主思路很好
作者: 本本维修店    时间: 2022-3-24 07:40
散热泥有点少,沿着铜管贴满 效果会更好
作者: peter-yan    时间: 2022-3-24 09:31
用个石墨烯也可以
作者: redfish133    时间: 2022-3-24 10:42
我就碰到一台烧的
作者: rongshan    时间: 2022-3-30 09:15
热成像不错
