看下这个场管怎么代换
天派
2009-8-9 13:03
看下这个场管怎么代换
ibm 2672笔记本供电电路型号为
p24Al
的八脚场管,请教一下用什么可以代换
(17.87 KB, 下载次数: 12)
下载附件
保存到相册
内部结构图
2009-8-9 13:03 上传
天派
2009-8-9 17:35
谁能指点下
菜瓜修电脑
2009-8-9 17:46
LZ的功夫已经很不错了,学习中
二月四号
2009-8-9 19:43
4834应该可以代换
风行风尚
2009-8-9 19:44
自己到料板上去找,注意几个代换的关键点
1、同类型的双管,即N管对N管,P管对P管,这款是双N管
2、驱动脚,即G极,你这个管子是2、4脚驱动,先找差不多的管,不确定的话查下DATASHEET
花帅之花太香
2009-8-9 20:56
请教一下LZ你的图片是自己做的?还是?
小徐维修超
2009-8-9 20:58
这是PDF 资料中的
-我心飞翔
2009-8-10 18:27
,,,这种管子好像就IBM上用的多,不可以用随便的双N的场管代,,因为他内部的高低端管是连好的,, 1,2,7,8为高端管,,且1脚还到5,6脚,
蓝潮
2009-8-10 19:46
简单,找个双N管把1脚到5,6脚用飞线连起来。
飘移
2009-8-10 22:53
找个双N沟管,然后把1,5,6连起来就可以
唉呀
2009-8-12 13:20
实在找不到一样的,找2个N管按图接好线应该也可以用了吧
电子风暴
2009-8-12 15:54
4838可,你可以查一下
自由的
2009-8-12 15:57
Recently, I used two single MOSFETs as a replacement of DUAL in some SAMSUNG monitor. I could not find anything better.
最近,我用两个单的MOSFET作为更换双一些三星显示器。我找不到任何更好。
老彭维修
2009-8-12 17:11
可以看成是Q1是上管,Q2是下管。
