一台22寸的AOC液晶显示器文字拖尾故障
缘定三生
2009-8-9 12:52
自己用的机器,因为搞装修就顺便收捡了一下。等装修搞完了,拿出来用的时候发现打开我的电脑,看那些硬盘盘符的时候,出现了文字拖尾现象,文字是朝右边拖尾,就好像聚焦不良的味道,没修过类似的故障,所以求助一下检修思路,多谢
缘定三生
2009-8-9 13:01
截图上来,不晓得你们电脑能不能看到这个故障,我的机器看,尤其是最后一个文字拖尾比较严重
是是非非
2009-8-9 13:03
电脑上截下来的图看不出的。。要用手机或相机拍才有效!!
缘定三生
2009-8-9 13:19
晕,我在笔记本上看这个网页上我自己的截图,确是正常的,看来显示器出问题了,自己换一个显卡驱动试试
鱼仔叔叔
2009-8-9 13:19
重装VGA线<就是主机到显示器的数据线>
不行就换一条好一点的VGA线看看
这现象多为VGA 线连接不良引起
缘定三生
2009-8-9 13:21
谢谢楼上的兄弟,这个到时提醒我了。还真的在没装回来之前就换了一条显示数据线,一会换回去试试看。再次感谢
小徐维修超
2009-8-9 20:46
楼主没有接分辨器之类的东西吗?
我的接在分辨器上就会出现这种情况
小世
2009-8-9 21:48
估计是接地不良吧
东方电脑科技
2009-8-10 09:03
VGA 线不好 会引起拖尾。
中鸟
2009-8-10 09:21
VGA 线不好 还会引起纹
窗外
2009-8-10 11:06
分辨率设置不正确也有这样的情况出现,看一下你的显示器标准分辨率是多少
展艺电脑
2009-8-10 23:12
9楼10楼的正解,我碰到过一个HP的原装机用过半年液晶显示器有拖尾现象,就是信号线的问题
武汉天涯浪子
2009-8-10 23:40
信号线的屏蔽不良会产生拖尾现象
板桥电脑医院
2009-8-11 03:13
先换根VGA信号线试一下再说~~~
永和科技
2009-8-11 15:41
先换 信号线 带磁环那种好点。。。。
logafo
2009-8-12 00:24
建议调整一下或者使用Auto功能。
小富
2009-8-12 01:06
VGA 线不好 会引起拖尾。;;更换VGA线··
