标题: 联想IB250MH报警三短一长维修。 [打印本页]
作者: tianxiadiwu58    时间: 2022-3-19 17:25
初始故障:  开机报警三短一长,内存问题。
处理过程: 1.更换内存,插不同内存槽。 故障依旧。
                 2.刷写BIOS先,先后刷了4个,无果。
                 3.没有内存打值卡,只好对照图纸,测量内存的几个关键测试点,包括cpu插槽那端的通断。SPD VTT  VDD 2.5的VPP  vref等都测量正常。
                 4.最后找到内存复位信号,测量不通。 找到R735  R737俩个0欧电阻,阻值变大。更换后,维修结束;
作者: chenyang31    时间: 2022-3-19 18:24
没有图纸真的是很难找啊。辛苦了。
作者: 百花村软件园    时间: 2022-3-19 18:45
没有图纸真的是很难找啊。辛苦了。
作者: cxfzyyh123    时间: 2022-3-19 19:25
735电阻是47欧姆啊,最好别换成0欧姆,不然电流太大了
作者: tianxiadiwu58    时间: 2022-3-19 21:14
多谢指正。 应该只换R737.  470欧姆
作者: hxj305906    时间: 2022-3-19 21:16
牛的,学习了学习了
作者: qq1452717    时间: 2022-3-20 10:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 维修者知难    时间: 2022-3-20 11:47
没有图纸真的是很难找啊
作者: -我心飞翔    时间: 2022-3-20 18:28
有图纸,厉害厉害
作者: aideheqq    时间: 2022-3-21 07:14
楼主思路清晰,没走弯路,佩服
作者: 11123456    时间: 2022-3-21 18:33
学习到了·一长三短 就应该找内存的原因
作者: 瑞峰科技99    时间: 2022-3-22 09:04
好技术
作者: cxfzyyh123    时间: 2022-3-23 07:53
是的,以为是电阻表面读数
作者: 一诚科技1    时间: 2022-3-23 18:22
3短一长内存有问题,还是联想好修
作者: zgw5566    时间: 2022-3-24 14:40
高
作者: abcdefg023    时间: 2022-3-26 11:52
大师有联想图纸吗 可否分享一份CM3A76ME V.0得图纸
作者: 富顺龙腾电脑    时间: 2022-5-30 14:16
谢谢楼主分享。
作者: xxjc1991    时间: 2022-6-8 11:19
B250主板还比较新
作者: dwr0816    时间: 2022-6-8 21:48
多谢大神分享这么难的图文维修过程。。。谢谢了
作者: hnxhzq    时间: 2022-6-8 23:47
有图有真像,厉害厉害。
作者: u1457395    时间: 2022-9-13 20:21
版主好,我的电脑刚刚也是这样的毛病,按照您的思路,我量了这两个电阻,阻止应该正常,一个470欧,一个8.2欧。安装一个2666MHZ的内存条可以,换一个2133MHZ的内存条就是这样报警。拆下电池放电后,可以安装两条内存条了,但不久就会经常蓝屏了,没办法,只能拆下后加的2133内存条。不知道该怎样解决,特请教您。
作者: u1457395    时间: 2022-9-13 20:28
版主好,我的电脑就是这个型号的,以前是一个4G内存条,2666的,现在手头有一个2133的4G条,但加上,就出现您讲的这个毛病,测了这两个电阻阻值应该是没问题的,一个470欧,一个8欧。再就不知道如何处理了,后来拆掉电池一会,重新安装,正常了。但不久就蓝屏了,而且经常蓝屏,直到拆下后安装的这个内存条才正常,知道这个2133条是好的,但在这里就是不好用。不知道如何解决,特请教您。谢谢!
