标题: 急急急 关于A1534 PM_SLP_S5_L的产生 高手进 [打印本页]
作者: yjp    时间: 2022-3-19 10:56
如题 关于A1534  版号820-00244-A  ,CPU不发出PM_SLP_S5_L  ,CPU具体需要哪些条件才发出PM_SLP_S5_L啊,感谢高手的提示
作者: 碟之·恋影    时间: 2022-3-19 11:00
                        换主板
作者: yjp    时间: 2022-3-19 11:07
碟之·恋影 发表于 2022-3-19 11:00
换主板
你是说CPU嗝屁了是吧
作者: 谢学江    时间: 2022-3-19 11:32
图片也太不清晰了 看着眼花
作者: yjp    时间: 2022-3-19 12:47
谢学江 发表于 2022-3-19 11:32
图片也太不清晰了 看着眼花
借用的黄船长发出来的时序图
作者: 百花村软件园    时间: 2022-3-19 19:53
学习了不错啊
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2022-3-20 09:42
难搞哦,新款一点的真难修
作者: yjp    时间: 2022-3-20 13:34
619881623 发表于 2022-3-19 15:27
学习了不错啊
你学习什么了???
百花村软件园 发表于 2022-3-19 19:53
学习了不错啊
你又学习什么了??????
作者: txh7387733    时间: 2022-3-22 15:38
桥  和EC满足了待机条件  按开关CPU置高SLPˉS5
作者: aideheqq    时间: 2022-3-23 06:42
楼上的回答都是详细的,楼主参考
作者: 11123456    时间: 2022-3-23 08:39
cpu发出 slp-s5? 不是南桥吗
作者: 鸡西维修站    时间: 2022-3-23 08:46
借用的黄船长发出来的时序图
作者: yjp    时间: 2022-3-23 10:30
我就是不太确定 这款CPU具体还需要哪些条件
作者: yjp    时间: 2022-3-23 10:32
11123456 发表于 2022-3-23 08:39
cpu发出 slp-s5? 不是南桥吗
单CPU 的  由CPU发出SLP_S5
作者: yjp    时间: 2022-3-23 10:37
A1534很小的板  单CPU  目前目前CPU基本条件满足 就是不知道还需要注意哪些条件才能发出SLP_S5
作者: 二月花    时间: 2022-3-23 10:56
按时序图查啊,差完加焊下 这个容易虚焊
作者: yjp    时间: 2022-3-23 13:43
二月花 发表于 2022-3-23 10:56
按时序图查啊,差完加焊下 这个容易虚焊
已结加焊过了
作者: CRA9918    时间: 2022-3-23 16:10
图片也太不清晰了 看着眼花
作者: 小李001    时间: 2022-3-23 22:42
谢谢楼主分享学习了
作者: 清空    时间: 2022-3-23 23:21
桥的条件是  rtc电路  还有深度睡眠电路   ec发给桥的深度睡眠电源好信号,然后桥的待机供电,桥resmrst     ec的    条件时钟供电复位,ACIN   LID    开关触发ec后ec给桥发出pwebtn
作者: yjp    时间: 2022-3-24 10:12
清空 发表于 2022-3-23 23:21
桥的条件是  rtc电路  还有深度睡眠电路   ec发给桥的深度睡眠电源好信号,然后桥的待机供电,桥resmrst    ...
谢谢 说得很详细  这些条件我都查了 都是正常的 是不是就可以确定是CPU坏了
作者: 清空    时间: 2022-3-24 20:13
ec 发出pbtnout了吗   但是桥没有发出slps5  吗
作者: txh7387733    时间: 2022-3-24 23:09
条件都满足  不发出SLP-s5就是U坏呗
作者: yjp    时间: 2022-3-25 09:58
单 CPU的  没有发出SLP_S5
好吧 那只有买个CPU试试了
