请问显卡风扇正常转速区间是多少?
维修路上垃圾佬
2022-3-19 09:11
请问显卡风扇正常转速区间是多少?
有块r9 270开机几秒风扇会从安静变得有点吵,但不是那种狂转。玩游戏满载风扇2500转,温度最高到46左右。听声音是风扇转速一直这样。
是不是风扇调速坏了?这块卡之前拆了1.8vEN三极管。
22菌
2022-3-19 09:30
这些有可能是BIOS有点问题,控制是直接受控于核心,很少一部分受控于功耗管理芯片
冰封冷雁
2022-3-19 10:25
风扇能转说明风扇就没有问题
zhangxunhai
2022-3-19 23:28
调速也是调电压
百花村软件园
2022-3-21 19:03
调速也是调电压
