标题: 修好一片七彩虹GT1030 LP时好时坏 多路供电不出 [打印本页]
作者: sandyware    时间: 2022-3-18 19:12
本人非专业维修,这张卡是之前一个朋友需要,找我帮忙收的一片二手卡。我收到一张测好给他,没想到他装上点不亮,我就把钱退他了。我拿回来发现故障是时好时坏,有时直接点不亮,还有的时候是正常点亮用着好好的,关机再开机就不亮了。坏在手上也不是事,花点时间修好了减少损失。
显卡是这个半高的。因为正常亮机时拷机打游戏都正常,所以基本判断核心和显存都没问题。
找了个1030公版图纸,发现基本可用,料号和位置大概9成对应。剩下小部分被七彩虹改了。有图纸的话还是挺好修的。
首先检查,不亮机的时候各路供电不出:核心、显存、1.8v都没有。再检查,核心显存供电芯片开启信号都没出。
于是参考图纸的时序,发现:先有nv3v3也就是3.3v,然后再出开启信号。
nv3v3是pcie口的3.3v通过Q7输出的。测量Q7正常导通,前级3.3v正常,但后级被拉低到1.8v(不亮的时候)到3.1V(正常使用的时候),同时Q7有轻微发热。因此是3.3v有被异常拉低,即便看起来正常使用的时候,也是被异常拉低了0.2v。
检查3.3v后级,发现这个电压可以被一个双二极管拉低。也就是PG信号和温度保护信号,两者有一个处于低电平,则3.3v拉低,整卡断电。
一开始怀疑是PG信号的问题。PG信号是下图这个芯片产生的5V电压分压得出,所以怀疑分压电阻损坏。拆下后发现阻值正常。
既然这一路没问题,总不可能是温度保护信号吧。这个卡的温度已经测量是正常的。所以最后直接拆掉了保护的双二极管,不让3.3v被拉低。说来也奇怪,拆掉之后,三个脚都恢复为3.3v高电平了。那到底是哪里在拉低呢?希望了解的朋友解答一下。
目前显卡已经恢复正常运行,一点就亮。
最后再备份个bios,有需要的可以用。
GT1030LP.rom (252.5 KB, 下载次数: 15)
