标题: 惠普m251激光彩打,黑色正常,打不出彩色。 [打印本页]
作者: 江阳小盗    时间: 2022-3-18 10:25
有我两台251,有一台是正常的。另一台黑色正常,打不出彩色。     我把正常的和不正常的,所有板子 激光器 定影 转印带 基本除机架外的东西都进行了对换,完全查不出什么问题。
故障机的零件换到OK机上都OK,有没有大佬帮忙分析一下是什么问题,弹簧那边我也看了好久,貌似没看到啥问题。
作者: qinshaobin1990    时间: 2022-3-18 23:11
古坏了?定影检查了么?
作者: 江阳小盗    时间: 2022-3-19 09:35
qinshaobin1990 发表于 2022-3-18 23:11
古坏了?定影检查了么?
我把正常机的零件和故障机的都进行了对换,所有零件都是正常的,硒鼓自然也是正常的。
作者: hexuewu55    时间: 2022-3-19 14:46
转印带互换看看
作者: 江阳小盗    时间: 2022-3-20 08:57
hexuewu55 发表于 2022-3-19 14:46
转印带互换看看
换过了,打不出。
作者: bai2005    时间: 2022-3-20 09:05
估计需要换个人维修了
作者: 芦建宏    时间: 2022-3-20 10:54
你看看,是不是设置成黑白打印了。
作者: 百度uHIDG    时间: 2022-4-12 22:00
开合前门打引擎页,不出彩色,且换过转印的话,只剩下齿轮组里ITB分离对位了
作者: wsyaorun    时间: 2022-4-13 15:53
设置成黑白灰度打印了,以前也遇到过
