华为matebook14不充电
zsj19870605
2022-3-17 23:22
华为matebook14不充电
板号:matebook14 版号:nb8510
机器故障:插电池开机电量低无法启动,电池拿掉正常开机,测机一切功能正常,换新电池可以开机,但不充电!
历时一个星期钻牛角尖,修好只用了5分钟
同行送过来的机子,插电0.055待机,偏大,热成像充放电芯片微微发热,问题就在不充电上,偶尔还有大电流保护掉电,测公共点无短路,电压19V,电池座19V,明白的这里就知道撒问题了,但是我脑子秀逗,没反应回来,认为公共点19V正常,充电电压有问题,然后就是各种测,查条件,换芯片,花了一百多订芯片,死命研究了一个星期多,还是没修好,还好最后反应过来,华为的机子公共点应该是8.6V
(130.14 KB, 下载次数: 32)
下载附件
保存到相册
2022-3-17 23:19 上传
就这个PQ103击穿了,换了就好了,就5分钟,料板拆了一个MOS管,零成本的事情,被我折腾了一个星期,还搭了一百多块钱
xiedashi
2022-3-19 11:54
有时候喝点小酒,脑子容易短路
还好人体有自动修复功能
K-ing
2022-3-31 15:21
很多机型都是
cnpillar
2022-4-2 10:47
原来华为的公共点是8.6伏,遇到这样的问题,首先是要测上下管是否短路
sTB5835
2022-5-1 21:37
我的本本主板上电池连接处的一个电容(或电阻)坏了,没法充电。怎么办?
wangxinzhou
2022-5-2 00:43
现在稍微新点的本子公共点都是跟着电池电压走的,不是19v了
hekuan1986
2022-5-2 13:03
这个应该是给后面风扇和usb的供
thinkhelp
2022-5-2 20:46
新款type-c接口笔记本 现在公共点电压大部分都是适配器原电压,这样设计是为了配合CPU睿频公共 ac和dc能混合给主板供电,最早苹果为代表的。我知道好像是修这两款机器a1425 a1466,好像翻看之前苹果图纸 都是这样设计的
zl54719
2022-7-7 09:12
来你这就是学习的,公共点应该是8.6V
jsxzcy123
2022-7-29 09:47
谢谢楼主分享
