标题: 联想 Y7000 进水后花屏 NM-C371 [打印本页]
作者: 刘建波    时间: 2022-3-17 20:41
1.接到手 二修机 进水导致不开机 找上家修开机后 花屏。(此花屏图片是这个贴子里的 我这一台没有拍 花屏现象一模一样https://www.chinafix.com/thread-1262657-1-1.html)
2.进水位置为3V 5V 供电芯片PU601 和内存供电 PU1401 和充电芯片 PU201处。 上家均已处理过 开机电源都正常 就是外接和内屏 全部花屏。
3.和用户沟通 尽全力维修维修好后再说价格 价格在1000-2000之间 用户同意 。3天维修时间开始。
4.量所有供电正常。排除屏幕 屏显 以及 U4405 芯片 故障依旧 。 想着这机器 是cpu核显先显示 就换cpu 结果故障依旧。  又看到有哥们说 是显卡问题 我也想着 进水位置和显卡有那么大距离 不太可能啊。 毕竟这机器显卡确实有故障率 是不是点背 刚好赶上出显卡故障。 接着就干第2组显存 故障依旧 接着干第一组显存 还是故障依旧。 接着干显卡 还是故障依旧。 有点蒙了啊。
5.找全好板 一点一点对着量阻止没有发现异常。  单板试机中突然 电流变大。 拔电测量 3V 和南桥供电短路 芭比Q了 接着换南桥 刷bios。 亮机后 依然涛声依旧。
6。总感觉非常奇怪啊 这2年 没有遇到过这么奇怪的机器。
7.最后一步维修结束 拔内存供电的 上下管和供电芯片 换掉后 故障排除。 修了 三天 中间也想过放弃念头 但是总感觉对不住客户的信任啊 还好最终还是上岸了
8.希望 此过程能帮到大家。
作者: ::荣耀    时间: 2022-3-17 21:56
还有啥是没换的 显卡供电断了不就行了
作者: 小李001    时间: 2022-3-17 22:28
谢谢楼主分享学习了
作者: zhangxunhai    时间: 2022-3-17 23:32
这工程量挺大呀,,
作者: kingqian1982    时间: 2022-3-18 09:45
工程量大啊,楼主厉害
作者: 12301230123    时间: 2022-3-18 10:05
这工程量挺大呀,,
作者: 蛮美维修    时间: 2022-3-18 11:29
也是说最后是内存供电引起的,这种情况有示波器,可能就不会误判CPU了
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2022-3-18 11:42
这种故障难搞,楼主艺高人胆大,最终竟然还是进水部分导致 楼主这个机子稳定了吧
作者: CRA9918    时间: 2022-3-18 12:00
这工程量挺大呀  学习了
作者: 12301230123    时间: 2022-3-18 13:29
工程量大啊,楼主厉害
作者: 刘建波    时间: 2022-3-18 15:00
看来还是不能让示波器落灰啊
作者: 刘建波    时间: 2022-3-18 15:01
::荣耀 发表于 2022-3-17 21:56
还有啥是没换的 显卡供电断了不就行了
我能说不行吗。 是真的不行
作者: aozihao    时间: 2022-3-18 16:13
这问题很奇怪阿
作者: 安和1    时间: 2022-3-18 17:20
维修过程有点曲折,不过结果总算是好的,辛苦加幸运,兼而有之。
作者: 碟之·恋影    时间: 2022-3-18 18:55
                学习了
作者: 二月花    时间: 2022-3-18 19:20
这个用万用表修出来了太难了,楼主厉害啊
作者: 毒霸    时间: 2022-3-18 19:25
内存供电导致花屏奇葩
作者: aideheqq    时间: 2022-3-19 07:03
这故障太误导人了
作者: wang大大    时间: 2022-3-19 09:16
谢谢楼主分享学习了
作者: jiafu000    时间: 2022-3-19 22:23
这么隐蔽的故障都修出来了,这维修费对得起这份努力
作者: ip52028    时间: 2022-3-21 21:26
这真是工作量大啊。白搭上一个南桥了
作者: langjitianya6    时间: 2022-3-21 21:40
显卡只要没进水,没短路,只要供电上管没击穿,就不要去考虑显卡,哪里进水发霉就检查哪一块,你这弯路走大了,板子最终修好了,干了双桥,也是伤了元气
作者: 冰蓝。    时间: 2022-3-24 15:38
内存供电不正常还会这样的啊,学到了,也没用示波机修机,看来波波也不可少啊
作者: llhao777    时间: 2022-3-24 17:04
内存供电问题导致的花屏?还没遇到过
作者: 237669951    时间: 2023-10-14 07:24
内存供电问题导致的花屏?还没遇到过
