标题: 深海幽灵Z2 Air待机高 [打印本页]
作者: 敩徒    时间: 2022-3-17 19:18
标题: 深海幽灵Z2 Air待机高
机器到手是待机高,0.07,不开机,无修机,拆开底壳主板很新无进水没有明显烧痕,裸板接电流表还是待机高0.07,主板比较新,九代I7 板号是GK5CP5Z MB V1.1
        没有图纸,大概量了各供电电感没发现明显的偏低,之后发现待机高芯片U1发烫丝印是FFK,在淘宝查到这这芯片原型号是NB691GG,但找不到这芯片的图纸,拿了NB679的图纸对比了一下,又对不上,脚位定义不一样。拿着主板认真看了看,发现原来内存槽另一边有一模一样的芯片,丝印也一样,芯片是U13,万用表没个脚位都量了一下,终于发现是U1芯片的9脚与10想通的小电容短路了,
        原9脚测量只有3欧左右,拆了电容之后9脚恢复530欧左右的阻值,10脚是接地所以先不装那小电容接电流表,待机变回0.02,本以为好了,按开关键发现不触发,真是一波平了又来一波!冷静下来又看了看主板,量了下U1旁的大电感L13阻值,有320欧左右,再量一下U13旁L8大电感,阻值87欧,两者就隔着内存槽,这不会是待机3.3跟5V吧,看布局又很像,但又在内存槽旁也有怀疑是内存供电,蛋疼啊,没图纸!于是撬起U13旁大电感的一脚,测量连U13一边的阻值是390欧左右,撬起的另一边87欧,用烧鸡蛋的办法小电流烧了一下,南桥有温度,呵呵呵。。。。感觉凉快多了!请教大侠们,L13跟L8是不是如我判断的待机3.3跟5V?
        给点意见!不想误判换了南桥,没图纸真不好说,看像又不像的,像怀疑人生一样
作者: tulijunyw    时间: 2022-3-17 20:07
楼主技术一流
作者: QQ1019450595    时间: 2022-3-17 20:07
南桥旁边那个是1.0v吧
作者: liyanchenshizhu    时间: 2022-3-17 23:22
你简直是乱搞,论坛有这款的图纸的,明明是南桥的电感,我刚好手里有这个机子,你看看是不是开机排线有问题(我这机子修好不触发换了两个南桥才发现开关排线也坏了),测一下主板这边开关插排有没有9v 然后短接开机看看,不触发就看看有没有待机3v 5v呗,南桥电感供电1.0v待机就有 www.chinafix.com迅维网_www.chinafix.com迅维网_GK5CN5ZMB.pdf (2.26 MB, 下载次数: 108)
