AXIN 发表于 2022-3-17 15:26
换充电芯片好了吗
黄祺益 发表于 2022-3-17 17:50
电源+电池的电流检测 查完 换充电芯片
22菌 发表于 2022-3-17 15:25
充电正常不?还有件事电池得数据时钟阻值正常不?
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2022-03-18 11:21
充电芯片1脚2脚18脚电压楼主给标一下哈 有时你说的正常我们看着不一定正常
充电确实慢吗?关机后充电电流有多少呀?
18脚连接的电阻阻值是否有变大
24脚连接的电阻阻值是否有变大
22菌 发表于 2022-03-18 13:17
充电芯片正常,就找电流检测,和电池串联设置脚还有和电池得通信线,最简单的先换电池
sunvio01 发表于 2022-03-18 23:43
为啥没人怀疑ec引起的降频
939D936 发表于 2022-03-19 00:52
让客户买芯片 发生了什么 你是有多缺生意
充电确实慢吗?关机后充电电流有多少呀?
18脚连接的电阻阻值是否有变大
24脚连接的电阻阻值是否有变大
深爱及海 发表于 2022-03-23 09:42
这种故障感觉像楼主手工不好造成的
这种故障感觉像楼主手工不好造成的
占卜‰ 发表于 2022-03-23 14:23
。应该就是温控这块。。
