标题: 求助 A1466 CPU锁频 [打印本页]
作者: laq1357    时间: 2022-3-16 20:14
标题: 求助 A1466 CPU锁频
客户新笔记本,6年未拆封,15年机器,安装双系统时候,感觉有点慢,进win10任务管理器可见主频被锁在0.8GHz,电池应该是废了,苹果系统下,电池显示现在更换,win10.系统下,未检测到电池,重置SMC,电池显示100%拔掉适配器当场断电,电池应该是废了,这CPU锁频和电池有关系么?拆机拔掉电池,依旧锁频0.8GHz,重置nvram啥的,都不行,哪位兄台遇到过?指点下,当前我们吉林省疫情严重,电池啊发不过来了,先问问啥情况
作者: sunvio01    时间: 2022-3-17 00:18
这种问题我遇到的两次,
一次是换电池好的,另外一次遇到的是机子进过水,重新做io 明显底部很脏,并且伴有漏电,维修电源看看待机电流当时我记得待机电流明显更大
作者: laq1357    时间: 2022-3-17 17:52
sunvio01 发表于 2022-03-17 00:18
这种问题我遇到的两次,
谢谢,等能发货了,先给他换块电池试试~
作者: 阿龙阿龙    时间: 2022-3-23 12:51
ec
作者: yjcwy    时间: 2022-3-29 10:52
电池不良会引起卡顿的,换电池吧。
作者: guangwu88888    时间: 2022-3-29 12:43
很明显,电池问题。。。。。。。
作者: 臭豆腐    时间: 2022-3-29 13:06
直接不安装电池,也会锁频吗。A1466时不要电池是正常不会锁频
作者: laq1357    时间: 2022-3-29 14:21
拔掉电池 用适配器开机 依旧锁频
作者: laq1357    时间: 2022-3-29 14:22
guangwu88888 发表于 2022-3-29 12:43
很明显,电池问题。。。。。。。
等我这疫情过去 发电池给他试试
作者: laq1357    时间: 2022-4-27 18:40
今天安装了新电池,故障解决,电池故障会导致CPU降频,锁频
作者: a4443847    时间: 2022-4-29 20:57
a1466 触摸板 摄像头 小板 电池都会锁频
