标题: A1286 820-2330 820-2523 暗屏 usb认不到 网卡认不到维修小记 [打印本页]
作者: gaoshan311    时间: 2022-3-16 18:55
客户自述:本身自己有一台1286  2009款 暗屏 型号是820-2523  以为是主板坏了,又从淘宝买了一片820-2330主板过来还是暗屏。(这两款主板通用,只不过一个是原生集显,一个9600mgt独显)。
故障判断:应该是屏线短路烧板子,才会发生后来的购买的板子也烧坏。
维修思路:1.测试客户屏幕是否短路,屏幕无问题,测试屏幕排线发现明显供电短路。
第一片板子是2修。拆的稀里哗啦的零件,挨个补上还是暗屏。然后在论坛找到相应的bios刷了一下,发现不行,还是暗屏。后开始查。先测屏幕供电,查到了保险
LCD开启保险断路,更换完成。测试亮机,两张板子保险位置不一样,但是都只这个思路查到的。后发现二修那个板子无线网卡打不开,USB不可用,依照我下图飞线即可解决。。。。两张板子维修完成交给客户。
