一联想主板跑十几圈死机
lovevoip
2007-8-14 20:42
一联想主板跑十几圈死机
一联想主板K688 跑十几圈死机,能做系统,但做完系统后第一次进系统跑十几圈死机了,我碰到过两块这样的板了,另一块是AMD的主板什么型号忘了,请大家讨论一下进系统跑几圈死机的问题呀
上中下
2007-8-14 20:44
什么叫跑十几圈?。。。。。。
lovevoip
2007-8-14 20:46
滚动条呀 就是开机的跑的滚动条呀
张先生
2007-8-14 20:46
猜测可能是XP的条条
蒙石林
2007-8-14 20:52
提供信息太少,判断不了。
很多 原因都会引起这种问题。比如散热不良就会。
二级缓存有问题也会
学习快乐
2007-8-14 20:54
高级电源管理关了~!~!`
上中下
2007-8-14 20:55
可能是哪个地方的管子老化了,过热就不行了
修不来主板
2007-8-14 21:02
主板是什么芯片组的?
风云工作室
2007-8-14 21:04
硬盘故障吧,
youngead
2007-8-14 21:07
最小化系统试下
lovevoip
2007-8-14 22:00
不应是过热的问题呀,我装系统 里它怎么不死机呀只要是装完 开机时走到XP的条条那一阵跑,跑个十来圈就死机了跟本看不到XP的蓝天白云的界面呀
mbfix
2007-8-14 22:02
驱动有问题吧,或者有什么接触不好的,比如显卡
lovevoip
2007-8-14 22:03
我换过内存。它这板子用的478B的CPU座,但内存用的是SD的内存,CPU没问题,内存没问题,硬盘没问题全换了不行的
lovevoip
2007-8-14 22:04
我再试试,不应是借电的问题吧
炙天使
2007-8-14 22:11
是AMD的CPU么?AMD的CPU经常出一些古里古怪的问题强烈建议换个U试一下
上中下
2007-8-14 22:22
原帖由
炙天使
于 2007-8-14 22:11 发表
478B的插座。。。。。。。。
炙天使
2007-8-14 22:30
478的就另说撒 但是INTEL的也不排除是CPU的二级缓存有问题 前一段时间就碰到一个这样的问题 是二级缓存的问题
尹谷丰
2007-8-14 22:34
查下32.768电路
晓建
2007-8-14 23:39
这个故障原来我也常遇到,不过一般皆是系统问题和硬盘问题,不知道楼主的系统安装盘有没有进行多个版本安装测试啊
lovevoip
2007-8-14 23:39
如果把二级缓存关的话那它运行的速度还没有P三的快呀,是不是呀
lovevoip
2007-8-14 23:41
系统我已换了三个了,有一个装完后就蓝屏了,是系统和硬件不兼容了,我又换了两个了一个是电脑公司特别版的,还有一个是雨木林风的,还有是沙县的系统了
