标题: 方正显示器横纹烧屏问题 [打印本页]
作者: rualz    时间: 2022-3-16 04:53
标题: 方正显示器横纹烧屏问题
我是显示器小白,自己淘了个显示器,有横纹和烧屏现象,烧屏在白色黑色情况下比较明显,其他颜色还好。横纹感觉底下还是有显示的,像蒙了一层墨一样。请教下各位大神是不是显示屏的问题,还有没有改善的可能。
作者: 龙旭    时间: 2022-3-16 18:11
横纹建议更换数据线和信号源试下,最好是用品牌机和原装信号线测试,如果还是有干扰,那就是内部电源稳定性不好。对于你说的烧屏,没啥救了,这个应该是内部背光偏光板问题,除非找到一个型号的更换,没别的办法。
作者: 龙旭    时间: 2022-3-16 18:12
龙旭 发表于 2022-3-16 18:11
横纹建议更换数据线和信号源试下,最好是用品牌机和原装信号线测试,如果还是有干扰,那就是内部电源稳定性 ...
而且,这些都是高难度维修,对于使用者来着,建议退回或者找附近的电脑维修店帮你检修为好。
作者: rualz    时间: 2022-3-16 18:49
好的,感谢上面两位
作者: zhangxunhai    时间: 2022-3-16 23:14
烧屏现象根本修不了
作者: 银河哥哥    时间: 2022-3-17 08:46
最好的办法是换屏
作者: kingqian1982    时间: 2022-3-17 12:18
这个 修不了  凑合用吧液晶屏问题
作者: hudada    时间: 2022-3-18 15:48
有图有真相,我是围观的
作者: 赖信杰    时间: 2022-4-1 22:17
真是学习的好地方    不错  不错
作者: 周海    时间: 2022-4-2 09:57
液晶屏的问题不要想搞了.
作者: 百花村软件园    时间: 2022-5-11 16:33
液晶屏的问题不要想搞了.
作者: 商丘动力源    时间: 2022-5-12 11:47
这个没价值了,建议报废处理,因为时间很值钱,
作者: 秋后蚂蚁    时间: 2022-5-12 21:39
Y侧故障,割一刀,
作者: macc    时间: 2022-5-13 12:03
显示屏的问题
