ibm/Z61t 开机电流到0.9A时掉电
凌土木
2009-8-9 09:55
按开机键后电流跑到0。9A掉电,未亮机。有熟悉这机型的DX提示一下思路谢谢!
凌土木
2009-8-9 18:11
今天电源错调到16伏(正确为20V)插入时,待机芯片1977所驱动的5伏端所接的一个下管(TPC8018)击穿,这时待机电流从0。35到0。78到回到0。01。后来换一只好的TPC8018后待机电流为0。02,3伏5伏待机电压出来了。还有一个1。5伏,装上网卡芯片后,待机电流为0。05A,现在按开机键电流变为0。01A。请问这板子待机一共有几个电压?谢谢!
我来修一下
2009-8-9 20:00
接着往下查,后极有短路的地方
凌土木
2009-8-10 10:04
后面没有短路的地方。都查过了
若啦
2009-8-10 10:15
看看是不是温度检测部分不良
