La-d101p保护隔离不过
迅维工兵
2022-3-15 21:51
La-d101p保护隔离不过
请教大家一个问题,保护隔离不过,pq301控制极也没有变压但是b+会有3v到5v之间的跳变,充电芯片是bq24780,换了芯片还是不行,另外芯片的11脚sda也有2v到3v之间的跳变,搞不懂了,有碰到过的吗,
yiweihd
2022-3-16 15:09
这个坏的比较多。你找个料板拆个原装的可能就好了 我之前也试过
迅维工兵
2022-3-16 21:50
插上电池开机一切正常。不插不开机。跳来跳去应该是正常的吧
