查看: 8146|回复: 89
[维修经验]
联想拯救者Y720-15 gtx1060显卡代码43最终修复
发表于 2022-3-15 19:06:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
联想拯救者Y720-15 gtx1060显卡代码43打不上驱动,看到这种联想黑胶的就不太想搞换显卡也不现实,芯片贵的吓人。直接让换主板,结果客户承受不了,还是想修修看。没办法,修显卡也没啥诀窍,测试软件店里也没有,只能采用重植大法。灌胶显卡动了核心显存爆锡的可能性很高会影响成功率,到时候修的更加怀疑人生。干脆一步到位把显卡显存全部都拆下来,还好都是完美拆下没有掉点。把6颗显存和核心全部都干上去之后,进系统右键一看没想到nVidia控制面板出来了,心中一阵窃喜,忙活大半天时间没白费功夫,显卡竟然能用了。10系列开始的显卡重植一般都不会好,本来就没抱太大希望的。不像以前的970m,980m卡虚焊的很多。
评分
参与人数 4下载分 +13 +2 收起 理由
小陈电脑维修中心 + 5 老司机!双击666+关注.....
梦幻、 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
推荐
发表于 2022-3-16 21:01:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
jiafu000 发表于 2022-03-16 18:51
一般联想游戏本这种显卡问题的还是走交换更稳妥,很少去修的,很费时费力
交换就是发给别人修
点评
明白人  详情 回复 发表于 2022-3-16 23:44
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2022-3-16 12:25:51 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
联想拯救者一类游戏本 10的显卡,你用MATS检测虽然单通道有异常的其实很多你换了显存也是没有用得,就是核心有问题!!!当然也有一些确实显存有问题,但是无论哪种情况,收费低了搞了没有意义!重置能好也是很小概率的!!!更换就更加不用说了核心成本太高!!!
点评
1060及以上的这种核心谁敢冒那么大风险去换啊,成本1000多还不包好  详情 回复 发表于 2022-3-16 18:47
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2022-3-15 20:19:33 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
  现在显存坏的特多
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2022-3-17 12:19:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
带黑胶,能处理这么干净利落,手工完全可以的
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2022-3-17 11:58:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
海阔天空1988 发表于 2022-03-17 10:31
关键问题你能用多久,三五个月还好,几天出问题白忙活
这种全部要做无铅的,保修期内不出问题
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2022-3-16 15:34:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为什么不先干显存 呢 这样全干多大工程
点评
楼主是想一步到位,全干了一刀切,不行核心或显存问题不搞了  发表于 2022-3-22 10:55
回复 支持 1 反对 0
发表于 2022-3-16 08:50:58 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主用的BGA什么牌子
点评
雷科的 很一般的bga  详情 回复 发表于 2022-3-20 17:46
发表于 2022-3-16 09:09:26 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
大哥是个狠人啊  这么大的工程量  而且是打黑胶的  就问你收了多少米
发表于 2022-3-16 09:11:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
厉害!佩服
发表于 2022-3-16 10:40:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习学你,厉害厉害厉害
发表于 2022-3-16 14:31:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这显卡故障率很高的。。。。
发表于 2022-3-16 14:46:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种黑胶的,不换芯片,不彻底解决问题,就算当时重植好了,随便用个大型3D软件 或游戏玩几天,就又会代码43的,到时候就头疼了,,,,,收了点维修费,还要退给人家,,,,,,
点评
一般联想游戏本这种显卡问题的还是走交换更稳妥,很少去修的,很费时费力  详情 回复 发表于 2022-3-16 18:51
发表于 2022-3-16 14:55:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这焊盘完美BGA功底可以哦
发表于 2022-3-16 15:10:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
其实就是显存的问题
发表于 2022-3-16 17:02:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是显卡都会有虚焊的风险呀
发表于 2022-3-16 17:39:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
修的真多980970我都没遇到过虚焊
发表于 2022-3-16 18:47:21 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
a842028812 发表于 2022-3-16 12:25
联想拯救者一类游戏本 10的显卡,你用MATS检测虽然单通道有异常的其实很多你换了显存也是没有用得,就是核 ...
发表于 2022-3-16 18:51:19 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
chengyun20086 发表于 2022-3-16 14:46
这种黑胶的,不换芯片,不彻底解决问题,就算当时重植好了,随便用个大型3D软件 或游戏玩几天,就又会代码4 ...
点评
交换就是发给别人修  详情 回复 发表于 2022-3-16 21:01
发表于 2022-3-16 19:35:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡问题
学习了,厉害
发表于 2022-3-16 23:44:16 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
chengyun20086 发表于 2022-3-16 21:01
交换就是发给别人修
说的对
发表于 2022-3-17 07:13:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
楼主运气好,手工牛,论坛很多朋友交换被骗,小心
