标题: 联想打印机开机提示无法打印 02 [打印本页]
作者: abcdefg023    时间: 2022-3-15 16:56
分享一下 :
客户说打印机不能打印一直提示重启打印机 上门查看提示无法打印 02 叫关机再开机
跟客户沟通后带回 拆机检查了电源板没问题 论坛看了下说检查电机小板
拆下后测量上面的电子元件没发现坏得(编码感应器用得二极管挡测试感觉正常也不敢肯定)
看了下板上面也没得几个原件也没得集成芯片 就仔细检查了下接口 果真发现问题起绿灰了清洗干净后试机正常
作者: zhangxunhai    时间: 2022-3-15 21:09
相当于启动自检没有通过呀
作者: 黄琼    时间: 2022-3-16 00:08
要用专业软件
作者: CITRIX    时间: 2022-3-16 00:28
这个是接激光器那个小板么
作者: hexuewu55    时间: 2022-3-16 02:54
你可以专业的哈
作者: abcdefg023    时间: 2022-3-16 09:58
CITRIX 发表于 2022-3-16 00:28
这个是接激光器那个小板么
是电机得传感器小板
作者: langjitianya6    时间: 2022-3-19 23:10
试一下复印,复印正常,基本都是传输信号,那一块出了问题
作者: 赖信杰    时间: 2022-3-20 11:31
这种故障最喜欢人了
作者: abcdefg023    时间: 2022-3-24 18:31
当打印机提示02时 自检都不能完成 直接报错 复印不了
作者: GZ小超人    时间: 2022-4-2 11:50
估计不久就又要坏,您直接换新的,很便宜的。
作者: abcdefg023    时间: 2022-4-4 09:53
现目前还没坏 应该没事了
