标题: 兄弟7380内部卡纸,纸卡在中部刚上硒鼓 [打印本页]
作者: 卡面来打RX    时间: 2022-3-15 11:09
rt,基本打一张卡一张
作者: woaiweixiu0988    时间: 2022-3-15 16:35
你有没有换个硒鼓试试?我见过也是一台兄弟的,换过硒鼓好了
作者: hexuewu55    时间: 2022-3-16 02:54
辅助搓纸轮,或者内部卡纸传感器
作者: 卡面来打RX    时间: 2022-3-16 11:17
硒鼓换过了,应该不是硒鼓的问题
作者: langjitianya6    时间: 2022-3-19 23:33
如果卡在硒鼓那个位置,就检查定影吧,卡纸百分之九十,都是定影膜,或者定影上辊的问题,大的复印机,用的是上辊,就像钢管一样的东西,时间长了,磨损太严重,会导致卡纸,硒鼓卡纸一般比较少,鼓芯转不动,会导致不进纸,还有传感器卡纸,我修过的卡纸问题,基本没有传感器的问题
作者: 卡面来打RX    时间: 2022-3-23 11:45
langjitianya6 发表于 2022-3-19 23:33
如果卡在硒鼓那个位置,就检查定影吧,卡纸百分之九十,都是定影膜,或者定影上辊的问题,大的复印机,用的 ...
补个后续,更换主板解决了,主板上有些芯片和电容的脚位有腐蚀的痕迹,估计湿度大或者有蟑螂进去过
作者: 卡面来打RX    时间: 2022-3-23 11:48
补个后续,传感器换过,不是传感器问题,是主板问题,更换后解决,主板上有些芯片和电容的脚位发黑发绿,估计是进水或者有蟑螂活动造成腐蚀
作者: langjitianya6    时间: 2022-3-27 23:25
应该到定影的位置卡住了,重点检查定影,已经可以排除硒鼓和进纸的问题
