标题: 【求助】神州笔记本 版号GK7CP6S 不出内存复位 [打印本页]
作者: 扑通    时间: 2022-3-15 10:46
LPC_FRAME# 有波形 PCH_SMB_DATA_DDR /PCH_SMB_CLK_DDR 一个是有一下段波形 一个两小段波形
DDR4_DIMM_DRAMRST#内存复位没有 上拉1.2V有 上拉电阻换过 不断路 不短路
断开上拉电阻 0欧电阻 CPU那边阻值 7百多 内存槽那边无穷大 1.2V电压那边 137 未装内存条 装了15
作者: liliang68    时间: 2022-3-15 18:55
没复位 先干南桥  不行在干cpu
作者: YHDZ    时间: 2022-3-15 20:42
三板斧,Bios,南桥,cpu
作者: zhx9544    时间: 2022-3-15 21:49
刷了bios不行,多半就CPU问题了
作者: 扑通    时间: 2022-3-16 14:51
liliang68 发表于 2022-3-15 18:55
没复位 先干南桥  不行在干cpu
南桥换过  BIOS刷过
作者: 穿壁引光    时间: 2022-8-16 11:32
还是PCH问题  这个机器 几乎所有的问题都是换PCH
作者: 维修思路    时间: 2022-8-16 11:41
一般CPU问题多点吧
