标题: GA-F2A55M-DS2 插内存断电保护 [打印本页]
作者: 三百六十行    时间: 2022-3-14 16:32
技嘉GA-F2A55M-DS2,不插内存,主板能正常触发,蜂鸣器长鸣报内存故障,诊断卡显示有PCIRST信号,摸南桥和CPU正常发热温度,应该已正常复位启动(内存报警是不是意味着主板各部件供电时钟复位都正常,进入POST自检阶段,而且CPU自检已完成)。测得VCORE 、VCORE_NB、VDDA25、APU_VDDP12、内存的DDR15V与DDRVTT、南桥的VCC_SB、VCC11_DUAL均正常。插入内存后,主板触发两秒就断电保护,无法再按电源键开机,必须给电源断电重新插上插头才能开机。检查内存插槽内无异物,针脚整齐。在别的机器上好用的内存(试过两根),插在不同插槽,故障现象一样,故可排除内存和插槽内部短路问题。如果插上内存,拔下CPU 4P插头,则不断电保护,此时测内存的DDR15V与DDRVTT 正常。 求指点思路
补充内容 (2022-3-15 06:43):
对了,刷过BIOS了,故障依旧
作者: chenyang31    时间: 2022-3-15 14:17
IO芯片的第103脚PWRON#的对地阻值是多少?
作者: 三百六十行    时间: 2022-3-15 15:58
用电阻档测得数值为8.55k
作者: chenyang31    时间: 2022-3-15 20:21
这个主板是什么版本的?是REV3.0的吗?
作者: 三百六十行    时间: 2022-3-15 20:26
不是 ,是rev 1.2
作者: chenyang31    时间: 2022-3-15 20:45
说下我的维修思路,FM2主板是要上内存才能跑码的。所以裸板的时候大致测量下对地阻值有无短路,我看你的描述应该是没有发现短路,然后上CPU、上内存,点开关发生掉电保护,拔掉CPU小4针再测试则可以触发,你已经刷过BIOS,这里分析的话是CPU供电部分有问题,先重点勘察这块吧。
作者: rualz    时间: 2022-3-15 20:51
收藏了  赞一个
作者: 三百六十行    时间: 2022-3-16 11:46
chenyang31 发表于 2022-3-15 20:45
说下我的维修思路,FM2主板是要上内存才能跑码的。所以裸板的时候大致测量下对地阻值有无短路,我看你的描 ...
按照你的思路,排查结果如下:CPU装上时,VCORE_NB处电感对地电阻10欧,VCORE处电感对地电阻30欧。不知道这几组阻值正常否?cpu卸下后,这几处电感对地电阻200多欧逐渐增大。装上CPU,不插内存,触发后Cpu vcore 电压0.91v,Cpu vcore-nb 电压1.08v,CPU电源芯片VCORE_PWOK已发出。
作者: 百花村软件园    时间: 2022-3-16 14:50
收藏了  赞一个
作者: 15286806157    时间: 2022-3-16 15:47
会不会是CPU坏了?
作者: hyy5124    时间: 2022-3-16 17:51
换个CPU看看,遇到过
