标题: U盘为什么不能删东西呢? [打印本页]
作者: 夜丶凄美    时间: 2009-8-9 09:16
标题: U盘为什么不能删东西呢?
我昨天买了个U盘
我下载的东西为什么不能删呢
系统提示这个盘写有保护
怎么办啊??
作者: 推广员    时间: 2009-8-9 09:33
先看看有没有写保护开关,如果没有的话就把U盘重新量产一下吧
作者: 夜丶凄美    时间: 2009-8-9 15:44
如果没有的话就把U盘重新量产一下吧
重新量产一下是什么意思啊?
作者: 自学维修开店    时间: 2009-8-9 22:16
量产就是屏蔽磁盘坏道,同时完成低格,你必须找到闪存主控芯片对应当量产工具,ChipGenius。自己去找吧
作者: 老蒋之家    时间: 2009-11-12 18:16
4# 自学维修开店
把其它数格copy出来,格式化试试!
作者: 乌头鸟    时间: 2009-11-12 18:30
把写保护开关拨到另一个位置试一下
作者: 蝄蜽    时间: 2010-1-19 20:36
U盘旁边有一个写保护的按钮,可左右移动,把它掰到不写保护的位置上就行了
再仔细找找
那你试试属性里面有没有,或其他什么的
写保护有二种,一种是硬件,就是常说的写保护开关,一种是软件写保护,是通过管理工具对U盘内的文件进行保护。
删除方法:
1.在DOS里,进入隐藏文件所在目录
用DIR/A 查出该隐藏文件在DOS下的名字(别忘了后缀名),然后用attrib这个命令去掉该文件的相关属性,attrib的用法:
显示或更改文件属性。
ATTRIB [+R | -R] [+A | -A ] [+S | -S] [+H | -H] [[drive:] [path] filename] [/S [/D]]
+ 设置属性。
- 清除属性。
R 只读文件属性。
A 存档文件属性。
S 系统文件属性。
H 隐藏文件属性。
/S 处理当前文件夹及其子文件夹中的匹配文件。
/D 也处理文件夹。
2.进入安全模式后给该文件夹完全的权限,重新启动以后就可删除该文件夹。
