麦毅诚 发表于 2022-3-14 13:52
图3作用已经是比较器状态,只要6脚负端输入没有达到5脚正端的输入电压就保持7脚高阻抗+输出,其实这个输出 ...
维修空间6 发表于 2022-3-14 12:05
这里是控制,电压又不是从这里解出来的
22菌 发表于 2022-3-14 16:19
EN产生的几种方式,第一:上拉电阻产生外部控制。第二:芯片内部产生外部控制,你这属于第一种
这里是控制,电压又不是从这里解出来的
aideheqq 发表于 2022-3-15 06:36
一定有地方上拉,看一楼解释
jiejiequyi 发表于 2022-3-15 08:41
SLP5置高后,Q75拉低,Q78截止,DDR15ven是由其他路电压上拉,技嘉主板一直是这个设计,参考技嘉rsmrst电路 ...
麦毅诚 发表于 2022-3-14 13:46
你可以认为上拉是芯片内部提供,只要EN叫不被拉到GND就是开启状态!
脑袋想问题不要太死板!
cjrlynh 发表于 2022-3-15 21:40
不是学电路的┐(-`)┌。不过我看图一图二应该是芯片内部上拉(如果是单片机io口可以在软件层面配置成输入/ ...
三百六十行 发表于 2022-03-14 16:48
在我发的这个图一中,没有上拉电阻,不能产生EN 信号吧。然后这个信号有个唯一的去处,如下图,到底这个信号怎么产生的呢?
番薯芋头西米露 发表于 2022-3-16 08:06
图一看着像映泰的amd板,前段时间搞过一块a55ml2,就是类似q78这个D极换了几个新的和拆机的2n7002都没有电 ...
