标题: 求助开机黑屏! [打印本页]
作者: windsigh    时间: 2022-3-14 10:46
标题: 求助开机黑屏!
配置cpu  EX5300
内存        ddr3 1333 2g*2
主板        ZX-G41D3LM
显卡集成
经常出现开机黑屏 硬盘灯亮,电源灯亮、鼠标灯亮,风扇转动正常,键盘灯不亮
主机自检不通过。需要断电后放电再开机才能启动。
期间 清理过主板灰尘、内存金手指,更换过内存、重装过操作系统(ghost和安装版都试过)
故障依旧。
现在每天开机都需要看电脑当时的心情
求解决方案或者思路
作者: 22菌    时间: 2022-3-14 16:10
供电不良或BIOS
作者: 我是茄子    时间: 2022-3-14 20:28
更换主板吧!!!
作者: popyui    时间: 2022-3-15 11:00
刷bios啊,一般这样都是bios
作者: windsigh    时间: 2022-3-16 10:03
那我先刷刷bios看看吧
作者: windsigh    时间: 2022-3-18 07:57
刷了个论坛下载的3.0bios 故障依旧
郁闷 主板不会修
作者: windsigh    时间: 2022-3-18 08:00
还有什么解决办法吗?
主板不会修,送修也没那价值
作者: 85472658    时间: 2022-3-28 14:30
可以换电脑了  配置太老了
作者: 赖信杰    时间: 2022-4-5 13:58
BIOS先,然后换主板,哈哈
作者: YHDZ    时间: 2022-4-6 16:37
一般来说都是主板,晶振,bios
作者: gamezxcy    时间: 2022-4-13 21:31
不是先确认是不是主板有没有启动,再判断是不是系统问题吗
作者: 百花村软件园    时间: 2022-6-25 18:06
谢谢楼主贡献,学习一下。
