标题: 笔记本使用MATS 测试独显 怎么使用 机器是AMD的CPU [打印本页]
作者: 腾讯小组    时间: 2022-3-14 10:11
机器是华硕飞行堡垒FX95DU 故障是独显驱动打不上 报错43 CPU是AMD的 这样的可以用MATS测试吗 昨天用455.127版本试了一下 报错 这是什么原因呢
作者: 腾讯小组    时间: 2022-3-14 10:12
照片不知道 怎么旋转了
作者: 腾讯小组    时间: 2022-3-14 10:35
报错是这样的
作者: 腾讯小组    时间: 2022-3-14 10:42
用367.38.1版本 提示
作者: 腾讯小组    时间: 2022-3-14 10:45
照片是这样的
作者: QQ1019450595    时间: 2022-3-14 11:44
-n 1改成 -n 0
作者: 腾讯小组    时间: 2022-3-14 13:07
QQ1019450595 发表于 2022-3-14 11:44
-n 1改成 -n 0
N 0是测试集显
作者: 聆听馨世界    时间: 2022-3-14 18:01
ps:遇到独显mos管烧了,主板也烧穿了的,建议大家不要改MOS管,和换显卡;去年把我重重的亏了一把
买了一个料版,剪版换上mos管(双管合一),然后换上新显卡,客户玩了一个半月的游戏,又烧掉了
(保修三个月)
作者: kanata    时间: 2022-3-15 00:08
./mats -3d_card -e 9
作者: aideheqq    时间: 2022-3-15 06:50
等楼主结果
作者: 腾讯小组    时间: 2022-3-15 09:56
这个命令我用400.107版本 在一台联想I5 7代上 能正常测试 但是这台AMD CPU的不行
作者: 腾讯小组    时间: 2022-3-15 09:58
是不是AMD CPU的机器 不支持啊 这是NV 1660TI显卡
作者: 腾讯小组    时间: 2022-3-15 16:10
-n 1改成 -n 0
你好 我看你之前发的帖子 也是AMD CPU加NV独显的笔记本你是输入的什么命令跑的MATS呢
作者: 腾讯小组    时间: 2022-3-15 16:22
搞错了  N 0是对的 测的是TU116 1660TI核心 但是显存全部报错 这是怎么回事
作者: 腾讯小组    时间: 2022-3-16 09:25
这个机器 可以测试 用的是400.127版本 已经测试出来显存正常 输入的是MATS -N 0 -E 10
作者: 百花村软件园    时间: 2022-3-18 18:52
等楼主结果
