标题: 没压屏机器用T字烙铁,直接干好 [打印本页]
作者: CAI168    时间: 2022-3-14 06:22
标题: 没压屏机器用T字烙铁,直接干好
用恒温烙铁,低温锡膏,阻焊膏,温度150-220左右,不要用大功率80瓦电烙铁,会烧坏排线跟特伯(COF)焊排线时,记得用高温胶贴一层。加点助焊剂,这样不会连焊锡。省个200块,买猪脚吃。
完美解决
作者: 13690498062    时间: 2022-3-14 09:53
牛蛙啊兄弟
作者: CAI168    时间: 2022-3-14 12:07
13690498062 发表于 2022-03-14 09:53
牛蛙啊兄弟
疫情严重,为了碎银几两。
作者: 七剑    时间: 2022-3-14 12:42
这种处理是一次性的,祝你好运
作者: 安和1    时间: 2022-3-14 16:00
手工高超处理好,使用起来是样的,没太大区别。
作者: CAI168    时间: 2022-3-15 05:53
七剑 发表于 2022-03-14 12:42
这种处理是一次性的,祝你好运
怎么就一次性了,这样比压屏机还牢固。用到电视报废都不会坏,诚信经营。压屏有的用一年就脱了,很多压屏不打胶。想在赚一笔。
作者: rzmmsdg    时间: 2022-3-15 11:38
牛蛙啊快乐源自分享,哈哈
作者: ecoren    时间: 2022-3-15 18:09
高手处理 赞
作者: 维修公司    时间: 2022-3-15 21:31
买焊台也,卖家也给送了一个这个头,下次也可以试一试
作者: 米奇    时间: 2022-3-16 18:50
是不是只能压屏边板,玻璃那边能不能压
作者: 284362654    时间: 2022-3-18 05:27
焊锡焊好不可能变一次性,除非有虚焊
作者: 天奇电脑维修    时间: 2022-3-18 12:16
一直关注这个焊屏线的  不知道耐不耐用
作者: hudada    时间: 2022-3-18 15:45
牛蛙啊兄弟niuniu
作者: 百花村软件园    时间: 2022-3-18 18:16
牛蛙啊兄弟niuniu
作者: ggw25    时间: 2022-3-28 16:20
涨知识了,找时间弄个破显示器试试
作者: kuangbiao    时间: 2022-3-29 13:32
厉害
作者: YuMuyt    时间: 2022-3-29 14:51
学到了,不知道是不是一定要特殊的烙铁和锡膏,这种屏幕碰到的还是挺多的
作者: u1463830    时间: 2022-12-11 10:46
这手法娴熟,赞一个!
作者: 大漠小雨    时间: 2022-12-21 11:49
我试过,用的刀头,焊好后直接不显示了,现在看来估计是模组烧坏了,焊接时没有对模组保护。
作者: xiaole51    时间: 2022-12-31 13:28
玻璃板一边只能用压屏机吧?
