标题: 历经三天,终于找到联想300S-14isk 14292-1 一系列莫名其妙故障的原因 [打印本页]
作者: 梓林1    时间: 2022-3-14 00:21
型号:联想300S-14isk
板号:14292-1
故障:故障跟着维修进度走,莫名其妙
     前言:这机器最初的故障,和中间第一次故障改变,我没有拍照片,也没打算写帖子,到最后发现真正的故障的时候,才感觉有必要发出来分享一下,算是一个比较有代表性的故障!
      正文开始:
       1,这机器拿过来的时候,都快下班了,一个合作很久的商家,拿过来的,让优先看看,他描述的故障就是,适配器使用正常的,但是只要插电池,就在进不去系统,或者电源指示灯闪烁,单独使用电池也可以。
      2,那么可以简单总结,适配器和电池不能同时使用,对于有维修经验的来说,那么基本可以判断,同时插,短路,要么适配器这边隔离管子短路,就是电池隔离管子短路。首先还原故障,发现确实如客户所说,但是并没有出现短路的情况,拆机测量各个管子都是正常的,当场解决不了,就打发商家先回去,我们也下班了。
第二天,过来先搞这台机器,说是放他那里好几天了。我插上电池上可调,发现这机器不能充电,那么这是一个故障点,就先从充电开始吧,本着快修的原则,先换一个充电芯片,这个时候故障又变了,使用适配器的开机掉电,上电到0.5,快速掉电,插不插内存都是一样的,奇怪了,只是更换一个芯片而已,再把原来的充电芯片更换回去,故障也是一样,掉电。不显示了,坦白说,这个时候我有不好的预感,和CPU坏的故障差不多,掉电非常快,上不上内存都一样,我刷了BIOS,还是一样。由于有其他机器修,这个这机器又先放一边了。 这里说明一样,24780和24780S,是可以通用的。在这个机器里面,隔离管子使用的是P管。
第三天,再战这台机器,回想一下这台机器的故障,为何故障会变?也就更换了一个充电芯片而已,此时想到,最初使用电池的时候是可以的,那么再次使用电池开机,居然真的可以显示(这里说明一下,修到这里我都没有拍照,所以没有电池显示的照片),也就是说故障变成了,适配器开机瞬间掉电,电池使用OK .
     这个时候就去测量充电芯片,24780的条件了
A,首先第一个信号,ACOK  真就0V,  此时内心说句,沃日  断开节点,也是0V 问题在充电芯片这边。
B,追查ACIN  需要24780的基准电压分压   如图,测量断开充电芯片ACOK后,这里只要0.6V,实际要有3.3V .
C,开始追查  PWR_CHG_REGN  基准电压只有1.18V  ,正常是6V
D这个时候,就要查24780的主供电啦,根据24780手册   24脚  REGN
   6-V线性稳压器输出由VCC提供。当ACDET高于0.6 V, VCC高于UVLO时,LDO是活跃的。
从REGN到GND连接一个≥2.2μF 0603的陶瓷电容器。在REGN和BTST之间的二极管是
集成!
E, 实际测量6脚ACDET   2.67V正常,  主供电28脚,居然只有2.49V  我真是不敢相信,
  测量28脚,连接的电阻,居然接近无穷大啦!+
更换PR4413为10欧姆之后,此机器所有的故障都解决啦!
总结一下,  PR4413应该是不良的,导致最初的电池和适配器不能同时使用,后来我更换24780的时候加热 了那个电阻,导致不良严重,引起适配器触发掉电。
          写帖子不易,如果感觉这帖子对兄弟们有帮助,请帮忙加分,谢谢!
最后上传:图纸点位,BIOS确定好的(BIOS需要合成本机的ME,不然这个BIOS开机慢)
14292-1.brd
254.35 KB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想300s-14isk14292-1.bin
16 MB, 下载次数: 47, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想300s-14isk14292-1原理图.pdf
6.36 MB, 下载次数: 44, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: wyhssg    时间: 2022-3-14 08:50
感谢分享经验
作者: 江风依然    时间: 2022-3-14 09:05
非常好的文章  实战经验 学习的好帖子
作者: kalen945    时间: 2022-3-14 09:20
谢谢大神分享
作者: 379378757    时间: 2022-3-14 09:23
非常好的经验分享!
作者: 13690498062    时间: 2022-3-14 10:03
楼主厉害,感谢分享
作者: 永不放弃LYH    时间: 2022-3-14 10:16
分析的有理有据,好贴,,加分支持
作者: huangxin52    时间: 2022-3-14 10:22
bq24780的条件不满足不应该是隔离保护不过吗?症状迷惑了人
作者: cmh5857    时间: 2022-3-14 12:44
很好的经验分享,受益非浅
作者: gzw19910317    时间: 2022-3-14 13:03
好像这个电阻变大是通病
作者: h991924665    时间: 2022-3-14 13:09
这个第一感觉容易怀疑隔离管
作者: yi8384    时间: 2022-3-14 13:29
这个通病哦,  电阻不良
作者: amN9997    时间: 2022-3-14 15:38
感谢分享!楼主厉害!
作者: chencangjin    时间: 2022-3-14 15:49
这分析这排版这技术,牛
作者: ksygggyyy    时间: 2022-3-14 16:22
这个芯片,这个电阻变大是通病
作者: 梓林1    时间: 2022-3-14 20:42
永不放弃LYH 发表于 2022-3-14 10:16
分析的有理有据,好贴,,加分支持
谢谢,谢谢,感谢加分!
作者: 卓越笔记本维修    时间: 2022-3-14 21:10
大神的操作行云流水 啥时候我有你这水平就厉害了
作者: 梓林1    时间: 2022-3-14 22:00
哈哈哈哈,多谢夸奖,修的多就可以了,记得加分哦,谢谢
作者: blgzs2017    时间: 2022-3-14 22:15
好帖,分析的有道理,谢谢分享!
作者: aideheqq    时间: 2022-3-15 07:04
这个症状容易让人跑偏
作者: jiejiequyi    时间: 2022-3-15 08:55
就怕这样时好时坏的,好在换了芯片问题直接展现出来了,不然楼主又得耽误时间
作者: 583931727    时间: 2022-3-15 11:07
所有搞了半天,居然是一个小破电阻作怪。
作者: zhaozhenlong896    时间: 2022-3-15 11:52
楼主厉害  谢谢分享   学习了
作者: -我心飞翔    时间: 2022-3-15 15:38
这个确实是通病了,这机还有一个通病,用电池正常,用电源降频,爆卡。
作者: 陆地渔    时间: 2022-3-15 22:34
这个问题不是通病吗???
作者: 陆地渔    时间: 2022-3-15 22:36
这个问题修到很多了。确认是通病
作者: 梓林1    时间: 2022-3-15 23:06
降频也可以解决!其他机型降频也可以解决!
作者: 梓林1    时间: 2022-3-15 23:09
陆地渔 发表于 2022-3-15 22:34
这个问题不是通病吗???
确实不清楚这机器通病,我自己分析出来的。
作者: luodin    时间: 2022-3-16 00:46
写的很好,。。赞一个
作者: -我心飞翔    时间: 2022-3-16 07:55
当然知道可以解决,
作者: yxl124297    时间: 2022-3-16 09:50
检测充放电芯片首要条件就是VIN
作者: 无名而为    时间: 2022-3-16 10:01
行云流水,看着舒服。加分,加分。
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2022-3-16 10:16
这个电阻坏的比较多了
作者: 317518682    时间: 2022-3-16 14:13
电源不开机还可理解,电池居然能开机
作者: mrhite    时间: 2022-3-16 14:31
只能说哈哈了
作者: 臭豆腐    时间: 2022-3-16 16:01
这个故障现象比较迷糊人,确定大概范围后,就容易了
作者: hyy5124    时间: 2022-3-16 16:27
这个症状容易让人跑偏
作者: ST11    时间: 2022-3-16 16:51
梓林1 发表于 2022-03-14 20:42
谢谢,谢谢,感谢加分!
楼主,我手里有几片不开机的,能修吗?我打过去给你
作者: 看淡了所有    时间: 2022-3-16 17:27
技术过硬,感谢分享经验
作者: 胡锦川216418    时间: 2022-3-16 19:00
非常好的经验分享!
作者: samson-mou    时间: 2022-3-16 20:36
谢谢分享,还有图纸
作者: wuaook    时间: 2022-3-16 22:24
这个问题应该是通病,我修到几次。第一次修的时候和你一样弄了好久,结果是这个问题,当时搞的我一脸懵逼
作者: 维冠快修    时间: 2022-3-17 00:46
这个问题老通病,来了直接秒杀
作者: aiguiling612    时间: 2022-3-17 12:06
我记得我也修到一个 24780S  这个电阻变大
作者: 天上飘的云    时间: 2022-3-17 12:23
这个机器前两天刚修个  问题一样   但是客户自己整过  拿过来就换那个电阻正常充电了   充一会黑屏   拆开芯片烧个洞  底线也断两根, 最后又接线换芯片旁边又烧了电阻跟管子  最终还是修复了
作者: 风过竹溪    时间: 2022-3-17 12:26
写得很详细,谢谢分享
作者: 406965195    时间: 2022-3-17 12:36
5分钟就能解决的通病修了三天
作者: 金品电脑    时间: 2022-3-17 12:46
还是细心决定成败啊~
作者: 李凤谋    时间: 2022-3-17 12:47
不检测就先换芯片,到底是大师还是小白?
作者: 毛线112    时间: 2022-3-17 12:49
感谢分享!  萌新前来学习
作者: 百度eplp2    时间: 2022-3-17 14:30
山穷水尽疑无路,柳暗花明又一村
作者: 颐邦科技    时间: 2022-3-17 14:39
谢谢大神分享经验
作者: 明月维修    时间: 2022-3-17 14:43
这个症状容易让人跑偏
作者: tslai    时间: 2022-3-17 14:54
楼主厉害,谢谢分享
作者: aozihao    时间: 2022-3-17 15:07
这机器通病
作者: celese    时间: 2022-3-17 16:24
大佬出手,思路很清晰,受益匪浅
作者: zhaolinchao66    时间: 2022-3-17 17:41
真厉害 思路清晰
作者: 理想数码维修    时间: 2022-3-17 21:20
认真看完了,谢谢分享
作者: 汇滴成海    时间: 2022-3-17 21:39
这个是通病来的,没事逛逛论坛还是有好处的,记得最少是去年6月份论坛就有坛友分享过这个通病!!!  分享出来加分!
作者: 梓林1    时间: 2022-3-17 22:50
加我微信13588952997   一起探讨,一起讨论!
作者: 观光旅游客    时间: 2022-3-17 23:00
感谢楼主分享经验
作者: CRA9918    时间: 2022-3-18 11:56
大神厉害
作者: hudada    时间: 2022-3-18 15:32
有技术,有资料,羡慕嫉妒恨
作者: xpbzd    时间: 2022-3-18 18:11
这个机器我也修到过,修的怀疑人生,故障是插内存掉电,不查内存不掉电,以维修经验来说,首先考虑 BIOS,刷了好几个,故障一模一样,之后查了所有供电电压都正常,再找了CPU换了,好在黑胶桥换的很多,问题不大,换完故障依旧,怀疑人生后,不死心,继续查,最后才测到24780的VIN不对,换电阻后正常。。。。故障修复!
作者: 梓林1    时间: 2022-3-18 22:29
xpbzd 发表于 2022-3-18 18:11
这个机器我也修到过,修的怀疑人生,故障是插内存掉电,不查内存不掉电,以维修经验来说,首先考虑 BIOS, ...
如果我不是使用电池开机正常显示,我也准备干CPU啦,那个掉电实在太像CPU故障啦!我能理解你的心情。
作者: 大海电子维修    时间: 2022-3-19 08:55
扎实的理论和实践结合,干的漂亮!谢谢分享!
作者: 250657482    时间: 2022-3-19 11:16
感谢楼主的辛苦付出  文章写的不错
作者: 窗边的小豆豆    时间: 2022-3-19 15:24
这个之前也遇到过
作者: catsun    时间: 2022-3-19 16:43
谢谢分享维修经验
作者: 维修也被和谐了    时间: 2022-3-19 17:56
其实用示波器更好查的
作者: 张凤喜    时间: 2022-3-19 18:38
有图纸慢慢修,仔细查信号,技术在不知不觉中提升。
作者: QQ531242877    时间: 2022-3-19 20:50
文章编辑的巧妙
作者: 359123843    时间: 2022-3-19 21:46
膜拜,学习中。。。。奋斗。。。
作者: cqscs0918    时间: 2022-3-20 10:22
很好的经验分享,受益非浅
作者: likk    时间: 2022-3-20 12:57
值得学习同学们
作者: BI4VFP    时间: 2022-3-20 21:21
学习了
作者: 谢123451989    时间: 2022-3-21 09:07
这个问题我也遇到过  我是用电源开机掉电  这个是老通病了 也折腾我好几天 去年修过一次 换了电阻好了 今年又回来了 这次充电芯片挂了 没用几天又不行了  换了充电芯片又好了  我怕他出问题 试了好多次 都可以 最后不放心 把我原来直连的供电装回一个10Ω  现在没返修了  问题是直连 应该是一样的 要不就是我换的24780S还是有问题的  想不明白  反正现在也没有返修了
作者: 衡阳天河    时间: 2022-3-21 12:48
还是得一步步查信号,,,快修走弯路多
作者: wymyhc    时间: 2022-3-22 15:39
学习了不错
作者: yangj666    时间: 2022-3-22 17:18
楼主厉害,谢谢分享
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2022-3-24 11:17
这个芯片,这个电阻变大是通病
作者: iamvalkyrie    时间: 2022-3-24 15:13
很棒啊,佩服楼主的维修思路这么清晰
作者: 海月1976    时间: 2022-3-24 18:17
你的运气非常好
作者: 蔡振升    时间: 2022-3-28 18:34
感谢分享!楼主厉害!
作者: 13119515636    时间: 2022-3-30 13:45
技术不错
维修高手
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2022-4-1 09:25
这个症状容易让人跑偏
作者: cnpillar    时间: 2022-4-2 11:11
这个就是电阻变大引起的毛病
作者: 13119515636    时间: 2022-4-3 14:16
高手啊
技术不错
作者: 1225322502    时间: 2022-4-7 15:39
这个通病哦,  电阻不良
作者: oyzy2012    时间: 2022-4-8 13:11
问题真是多呀,真是太难啦
作者: 13119515636    时间: 2022-4-9 09:56
高手啊
作者: 13119515636    时间: 2022-4-9 09:57
技术精湛
作者: 黄俊涵    时间: 2022-4-9 15:15
这个好像我大概应该是修过,一样的电阻,通病了吧
作者: fcuihc123    时间: 2022-4-12 09:52
大神牛B。但这是通病了。电阻变质引起的
作者: liuyongyi168861    时间: 2022-4-12 12:25
思路可以厉害
要了多少钱
作者: 11123456    时间: 2022-4-12 20:59
是充电芯片供电 电阻阻值不对导致的?
作者: oyzy2012    时间: 2022-4-14 13:34
好复杂的问题呀
