标题: G3 3579笔记本电池开机正常,插适配器大短捡钱之维修 [打印本页]
作者: txh7387733    时间: 2022-3-13 19:50
客户拿到一台3579笔记本,板号la-F611R说是不能充电,电池开机已经提示电池电量低了,插可调看了下,一插立马电压拉低到4-5伏,大短,拆出来主板看了下明没有明显的烧糊痕迹,跟客户说主板维修,要修保护隔离这种,先检测下,严重不严重,客户一听说是关于电源的,直接说了句 这种挺简单的,回去自己搞了,唉哟这句说的人就挺不高兴的,毕竟我们也是花了两W多RMB学出来的,简单为什么还要拿到我们这种维修店来,急巴巴的又给人装回去,浪费我大好心情,过了也没二十分钟,又说要修了,我这个心情呀,郁闷的,没办法给别人打工呗,还是拆出来看了,量公共点检流电阻,对地为零, 按这种能开机的情况后级没问题,问题应该出在检流电阻前端,拆下测量,果然后端500多正常,前端对地为0,接上电源测  两组MOS管都正常导通了20V,靠量是找不到故障了,也不想费眼神了,直接 烧鸡大法伺候,捡钱了,原来又是一个电容惹的货,烙铁走起,拆下,测量阻值恢复正常了 ,焊回检流电阻 ,装机,客户说键盘有一个键也不能用,直接订键盘,简单的也到手,过两天又得换这种焊接到C盒上的键盘了,(真心不想换)
作者: 卖电脑的小快乐    时间: 2022-3-13 22:54
回头客加钱,你爱修不修
