标题: 分享最近2个经典维修案例(文末彩蛋:附实用显卡时序) [打印本页]
作者: FirstSight    时间: 2022-3-13 00:51
大家好,好久不发贴了,回想上一次发帖还是在迅维实地学校的时候,本人也有点懒得码字,所以就一直喜欢逛论坛安安静静的做一枚伸手党,以及看各路神仙打架,不喜欢码字。奈何我师兄整天跟我吹P他哪张帖子每天五毛钱进账的故事,再看看我一张精华帖没有,瞬间感觉五毛钱事小,伤害性不大,侮辱性极强。索性今晚写一张真心贴,分享一些我的维修案例(大神请忽视我的存在,手动doge),对于新手应该还是有所帮助的,有讲得不对的地方欢迎大家交流指正。同时如果觉得我的帖子对您有所帮助,希望您帮我点个赞,谢谢!
懒得码字,直接借用师兄的广告牌(没错,我就是那个伸手党,不要叼我,叼我也没用,反正我也不会改!手动doge+手动滑稽):
———————————免费的广告位:报名迅维网校+实地=实力突飞猛进—————————
开贴,抢板凳~~这里不提供图纸点位,反正鑫智造都有。
做伸手党当然舒服,一直伸手一直爽,往后发帖我再也不用烦字样的调试了,直接码师兄的。再次感谢船长,饼哥,感谢迅维培训,造就我如今的技术(连这句话都搬过来,手动doge+手动滑稽)
首先分享的第一张显卡是:RTX2060 8GB 。
故障表现:不认卡。
维修思维:不认卡一般有几大原因:
                    1)缺供电;
                    2)通讯线路异常,测量点PCIE 1X:B14,B15,A16,A17;
                    3)时钟A13,A14;
                    4)复位A11;
                      5)BIOS;
                      6)GPU本身挂;
维修过程:
                    1.快速打值各个供电,无异常,直接怼可调电源看电流,0.1A都不到,明显缺供电。
                    2.快速拆卡,对各个电感打电压,发现1.8V动一下就没了。主控是CS9221T,没有数据手册,脚位图如下:
                    3.上示波器看看,好家伙,这是啥?——电感前端波形
                   这波形,有规律的让下降,整齐得让人发呆。第一次见这玩意,给我整懵逼了,脑壳疼当然不能只让自己疼,敲敲旁边师兄的脑袋让他也来头疼一下,结果这家伙一看这波形就甩我一句:“这个不好修。”就不管我是生是死了。—————心里自言自语“好修还找你呢。手动doge+手动滑稽。”
                  4.既然师兄不肯脑壳疼,那我就去找我的神舟十三号船长,船老大了呗。我就问船老大,这种波形是不是芯片保护了?船老大回得很快呀,说这种不是保护,是芯片因某种条件异常停止工作。不太好搞,先把频率设定和电流设定的元件换掉————这可把我整懵逼了,那会是哪某种条件异常导致的呢?而且还没有数据手册。
                   ——由于手头上的卡比较多,现在这卡明显不好搞,先放着再说了。
                 5.过了两天,我心里还是想着那张卡,那个奇怪的波形图,我又拿起来研究研究。正想把检测线路,以及频率设定等相关的元件换掉试试。东戳西戳的时候,戳到一个0Ω电阻的时候,发现万用表不响,仔细一测,阻值变成100欧姆了。跑线路发现,这个是进VIN的0Ω保险电阻。
                   心想会不会是这里引起的故障呢?怀疑即换掉,由于没有个头大写一样的保险,就并2个小的0Ω电阻上去。
                   三两下搞定,上可调试一下,在我的开关滴答瞬间电流就跑到1A多了,测量各个供电都正常了。我擦~这。。。
                   什么原理?按我事后推算,应该是这个保险阻值变大,把电流限制了==》继而造成PHASE相位电流电压不够==》造成BOOT脚慢慢自举不足==》再造成PHASE相位电流电压进一步不足,恶心循环,导致芯片停止工作。——打个比方,水管道被堵了,水龙头开最大也没用。
                   由于本人才疏学浅,以上仅是推论,仅供参考,不一定对,欢迎各路大神指正~
第二张分享的显卡案例:某星1066。
故障表现:时不认卡。
维修思维:时不认卡,说明GPU是某个工作条件不稳定造成的。维修过程:1.快速打值各个测试点阻值是否正常。
                   2.上可调看电流保持在0.6A电流左右,万用表打各个电压均正常。
                   3.上机查看设备管理器,发现确实有时认卡,但是很快就掉了,变成不认卡了。
                   4.上示波器打一下各个电压,发现有猫腻。
                    1.8V的电感后端瞬间有下拉动作,这明显不正常,由于1.8V属于显卡的PCIE模块,这个电压不正常,显然会引起不认卡故障。
                  5.快速测量这个MP1475D芯片的VCC,EN等工作条件是否正常。
                      芯片条件都正常,那就定芯片回来换了再说。
                     6.两三天后芯片到了,换上去,故障修复!
                     总结:有些信号,供电动作太快,万用表往往是反应不过来的,这时候示波器就显得太重要了。(这不是废话嘛?手动doge+手动滑稽。)
写在最后:码字不易,如本篇帖子对您有帮助,麻烦各位客官大老爷们点个赞,在下感激不尽!您的支持就是我最大的动力。
                再次感谢船长,饼哥,感谢迅维培训,造就我如今的技术。(没错,连我师兄的这句经典台词我都要偷,手动doge+手动滑稽。)
是他们的帮助,让我的技术得到飞跃的提升。(真情言谢!手动doge,不加滑稽了{:4_129:})
附N卡时序:                  10/20系列:3V==>12V==>5V==>1.8V==>NVVDD==>EXCDD==>FBVDD
                  30系类:12V==>5V==>3V3_SEQ==>1.8V==>DDC5V==>MSVDD==>EXVDD=NVVDD==>FBVDD,VPP
附A卡时序:
                  R9_280-580:5V==>1.8V==>0.8V==>MVDD==>VDDC==>VDDCI
                  5700时序:3V,12V==>5V==1.8V==>0.75V==>核心供电==>VDDCR_GFX==>VDDCR_SOC==>VPP==>MVDDQ==>VDDCI_MEM
作者: 13690498062    时间: 2022-3-13 06:59
叫哥哥,我给你加分
作者: Cy981012    时间: 2022-3-13 09:12
来给邱老湿加加分,分析的太到位了
作者: 初久    时间: 2022-3-13 10:00
学习了 准备来修修显卡
作者: aideheqq    时间: 2022-3-13 10:05
分享的很有成就,学习了
作者: 22菌    时间: 2022-3-13 10:12
日常踩坑占楼, 虽然毛病不大,但是还是受益匪浅
作者: airv    时间: 2022-3-13 10:28
3)时钟A13,A14;
这个是主板发出的吗,
怎么测,在槽上面抓波形吗
作者: chenyang31    时间: 2022-3-13 10:34
彩蛋不错。
作者: 22菌    时间: 2022-3-13 10:39
时序是自己理解的还是?
作者: lpz2012    时间: 2022-3-13 11:08
大佬,给个大概的测试点位置就完美了
作者: hrx103    时间: 2022-3-13 11:33
显卡的图纸都是哪里找的?
作者: 面经    时间: 2022-3-13 12:18
显卡怎么接稳压电源的?
作者: gl7212559    时间: 2022-3-13 12:21
作者: ZZFXW    时间: 2022-3-13 12:32
快收藏,很快就看不到了,
作者: FirstSight    时间: 2022-3-13 12:32
13690498062 发表于 2022-3-13 06:59
叫哥哥,我给你加分
感谢支持,感谢!
作者: FirstSight    时间: 2022-3-13 12:33
Cy981012 发表于 2022-3-13 09:12
来给邱老湿加加分,分析的太到位了
感谢支持,感谢
aideheqq 发表于 2022-3-13 10:05
分享的很有成就,学习了
感谢支持,感谢
作者: FirstSight    时间: 2022-3-13 12:34
airv 发表于 2022-3-13 10:28
3)时钟A13,A14;
这个是主板发出的吗,
怎么测,在槽上面抓波形吗
打显卡A13 A14的阻值即可,2个要一样,800左右
hrx103 发表于 2022-3-13 11:33
显卡的图纸都是哪里找的?
我都是用鑫智造。
作者: FirstSight    时间: 2022-3-13 12:35
面经 发表于 2022-3-13 12:18
显卡怎么接稳压电源的?
买DC转PCIE就可以接可调了。调成12V
gl7212559 发表于 2022-3-13 12:21
感谢支持,感谢
作者: FirstSight    时间: 2022-3-13 12:36
lpz2012 发表于 2022-3-13 11:08
大佬,给个大概的测试点位置就完美了
文中已经给出了呢。您再仔细看看
chenyang31 发表于 2022-3-13 10:34
彩蛋不错。
感谢支持,感谢
作者: FirstSight    时间: 2022-3-13 12:37
22菌 发表于 2022-3-13 10:39
时序是自己理解的还是?
时序是拿来主义+理解。感谢支持!
作者: gauss52    时间: 2022-3-13 12:50
好羡慕用示波器的维修佬
作者: 老吴来了    时间: 2022-3-13 13:06
大哥 rx560 3.3对地短路 怎么解决
作者: FirstSight    时间: 2022-3-13 13:16
ZZFXW 发表于 2022-03-13 12:32
快收藏,很快就看不到了,
感谢你的支持!
作者: FirstSight    时间: 2022-3-13 13:17
3v,有些芯片采用的是3v做vcc用,烧个看看咯
gauss52 发表于 2022-03-13 12:50
好羡慕用示波器的维修佬
你也可以的哦
作者: 谢学江    时间: 2022-3-13 13:57
学习了 准备来修修显卡
作者: 小李001    时间: 2022-3-13 14:27
谢谢楼主分享学习了,收藏一下。。。
作者: 面经    时间: 2022-3-13 15:36
远来如此,谢谢
作者: 15286806157    时间: 2022-3-13 17:30
满满的干货,多谢分享
作者: XIAO工作室    时间: 2022-3-13 18:58
举报 用老子的版面!
作者: 13385365660    时间: 2022-3-13 20:03
这图纸标注的很清晰
作者: FirstSight    时间: 2022-3-13 20:08
谢学江 发表于 2022-03-13 13:57
学习了 准备来修修显卡
感谢您的支持!
作者: FirstSight    时间: 2022-3-13 20:09
13385365660 发表于 2022-03-13 20:03
这图纸标注的很清晰
谢谢评论,感谢您的支持!
XIAO工作室 发表于 2022-03-13 18:58
举报 用老子的版面!
说好听点。这是借用。
作者: FirstSight    时间: 2022-3-13 20:10
15286806157 发表于 2022-03-13 17:30
满满的干货,多谢分享
感谢您的支持!
作者: FirstSight    时间: 2022-3-13 20:11
小李001 发表于 2022-03-13 14:27
谢谢楼主分享学习了,收藏一下。。。
谢谢评论,感谢您的支持!
作者: 智成电子科技    时间: 2022-3-13 21:13
认真看完了 有收获
作者: 234818582    时间: 2022-3-13 21:22
学习了,谢谢分享
作者: FirstSight    时间: 2022-3-13 22:59
3V短,说实话,好多都是GPU挂了。3V也进GPU。
作者: mir03790    时间: 2022-3-14 06:32
废话太多差评
作者: nuiwbg    时间: 2022-3-14 21:27
现在是显卡的天下了,以前学徒时,都没仔细学,现在修显卡就是三板斧。真心佩服修卡的大神们
作者: 阿狸的小叮当    时间: 2022-3-15 09:18
好文,感谢分享
作者: 观光旅游客    时间: 2022-3-15 20:19
很精彩的顺序
作者: 2428694280    时间: 2022-3-15 23:12
谢谢分享,学习了。
作者: 大海电子维修    时间: 2022-3-16 08:25
谢谢分享,学习了
作者: LA兵荒马乱ZY    时间: 2022-3-16 10:21
新手学习好贴
作者: woshixubingbing    时间: 2022-3-16 11:22
学习了,谢谢分享。
作者: Luke"    时间: 2022-3-16 11:33
以前的显卡三板斧就搞好了,现在的都难修,又没图纸
作者: 白茶清欢besos    时间: 2022-3-16 13:01
这个才叫帖子,有的来张说几句那个整的太不明不白了
作者: 新芯箱硬88    时间: 2022-3-16 13:20
可以 给你加分了  多发点显卡帖子
作者: 维修客    时间: 2022-3-16 15:24
显卡图纸不好找
作者: 方向tat    时间: 2022-3-16 16:15
大神,厉害,带着崇拜的眼神给你顶!
作者: FirstSight    时间: 2022-3-16 23:07
方向tat 发表于 2022-3-16 16:15
大神,厉害,带着崇拜的眼神给你顶!
十分感谢你的支持!
作者: FirstSight    时间: 2022-3-16 23:08
维修客 发表于 2022-3-16 15:24
显卡图纸不好找
我这个也不是完全一致的图纸,只是参考其中的芯片脚位。十分感谢你的支持!
作者: FirstSight    时间: 2022-3-16 23:09
新芯箱硬88 发表于 2022-3-16 13:20
可以 给你加分了  多发点显卡帖子
好的,老哥。十分感谢你的支持!
十分感谢你的支持!
作者: FirstSight    时间: 2022-3-16 23:10
其实显卡都基本那个设计,没多大区别,修多了,有个参考图纸就可以了。十分感谢你的支持!
woshixubingbing 发表于 2022-3-16 11:22
学习了,谢谢分享。
十分感谢你的支持!
作者: 78127805    时间: 2022-3-17 10:03
牛逼的帖子,这么多内容
作者: 鬼泣的灰太狼    时间: 2022-3-17 20:54
{:4_113:}
作者: 维宅独尊    时间: 2022-3-17 21:22
牛叉 plus 思路清晰,行家!!!!!
作者: 风过竹溪    时间: 2022-3-18 10:23
DC转PCIE就可以接可调看电流,又学到了,谢谢
作者: CRA9918    时间: 2022-3-18 11:56
不错
作者: hudada    时间: 2022-3-18 15:34
显卡的图纸都是哪里找的?
作者: FirstSight    时间: 2022-3-18 23:27
hudada 发表于 2022-3-18 15:34
显卡的图纸都是哪里找的?
参考鑫智造公版图纸就可以修好很多卡
作者: FirstSight    时间: 2022-3-18 23:28
感谢你的支持
作者: whdiy    时间: 2022-3-19 13:42
有没有链接给一个,谢谢!
作者: 维修也被和谐了    时间: 2022-3-19 17:55
值得看看 谢谢分享
作者: 蓝色笔迹    时间: 2022-3-19 18:46
不错嘛后面的时序还是有参考价值的,学校老师还真有本事的,后悔以前没用心学习呀。
作者: QQ531242877    时间: 2022-3-19 20:50
不错的题材
作者: hxj305906    时间: 2022-3-19 21:09
学习了学习了
作者: 359123843    时间: 2022-3-19 21:49
膜拜,学习中。。。。奋斗。。。
作者: tongzhi111    时间: 2022-3-23 21:12
讲的真好,干货满满
作者: neko2134    时间: 2022-3-30 08:55
历害了,学习学习
作者: cyrs    时间: 2022-4-4 15:30
显卡怎么接稳压电源的?
网上说的烧机大法
作者: chuchuda05    时间: 2022-4-5 10:45
这个需要在实践中中慢慢积累经验!
作者: txfzdytyh1991    时间: 2022-4-5 13:36
小白路过学习了。
作者: 1225322502    时间: 2022-4-7 15:35
小白路过学习了。
作者: oyzy2012    时间: 2022-4-8 13:12
显卡修的少,不过看看还是有利于技术提升的
作者: a745263910    时间: 2022-4-8 15:21
楼主太牛逼了,对小白很大的指点,万分感谢
作者: 13119515636    时间: 2022-4-9 11:16
多谢分享
技术不错
作者: yanyun212    时间: 2022-4-10 12:55
学习了 准备来修修显卡
作者: liaozhguang    时间: 2022-4-11 10:52
技术不错,值得学习。。。。
作者: liuyongyi168861    时间: 2022-4-12 11:47
这技术刚刚滴
作者: liuyongyi168861    时间: 2022-4-12 11:48
现在的新款本子 CPU阻止很低
作者: hjl1988    时间: 2022-4-28 12:32
贴子写得很详细,检查步骤写得有条理,感谢分享,学习了。
作者: kingkang    时间: 2022-4-29 08:37
小白路过学习了
作者: 13124205589    时间: 2022-5-11 09:43
邱老师加加分,分析的太到位了
作者: shuying103    时间: 2022-5-19 12:58
多谢分享 学习了
作者: 淘淘电脑    时间: 2022-5-22 20:04
收藏。。。。。
作者: 1049124761    时间: 2022-5-24 11:15
显卡的图纸都是哪里找的
作者: 富顺龙腾电脑    时间: 2022-6-8 15:41
谢谢楼主分享
作者: 大隐隐于市    时间: 2022-7-4 11:56
发个贴还隐藏 扣的一逼
作者: FirstSight    时间: 2022-7-5 10:40
大隐隐于市 发表于 2022-7-4 11:56
发个贴还隐藏 扣的一逼
你第一天进论坛吗?论坛不欢迎你这种人,我的贴子也不需要你看,滚开
作者: 大隐隐于市    时间: 2022-7-5 11:34
论坛本来就是学习的地方,说你扣你还不信
