安和1 发表于 2022-3-12 23:56
pq13的2脚查一下,需要是高电平。
pq13的2脚查一下,需要是高电平。
lajidong 发表于 2022-3-13 10:30
15V是开启二级电压用的。与PM_PWRBTN#没有关系
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2022-3-13 11:17
6V不正常 修不出来可以加个10K电阻上拉公共点过去
huahua7520 发表于 2022-3-13 11:48
把PQ14 拆了 ,然后看1脚多少伏电压 如果还6v 就说明PD6 那2个二极管 没有升压, 如果是12-15V就说 ...
B3M0KY6 发表于 2022-3-13 13:02
15V升压电路
zNe8083 发表于 2022-03-13 17:02
ec的sus_on没有电压怎么办 ,和sus_on相连的R144的在路测量阻值为125欧姆,但是电路图上写100K,不知道是不是它让sus_on没有电压的?
jiejiequyi 发表于 2022-3-13 18:46
因为前面有条件没达到,所以sus_on没有电,按照时序一步步来吧
menfang 发表于 2022-3-13 20:22
首先确保5V SUS,3V SUS一定要有。有代表RT8206是正党工作的,8206工作正常了升压电路才起作用,对地测量PC1 ...
zNe8083 发表于 2022-03-13 21:51
你好,我测量了发现3.3VALW和5VSUS都有
然后对地测量PC107 PC93公共点发现它们只有零点几V,貌似是和地联通了,这里你说应该要有10V以上,我不太明白是怎么得出10V以上的数值的
PD5第3脚电压,为9.8V(未按电源键时),为4.5V(按电源键后)
PC114两端压差确实为5V
PC98两端压差测得4.7V
PC92两端压差测得5.3V
好像有问题,但我实在看不出是哪里的问题
PC114两端压差确实为5V
PC98两端压差测得4.7V
PC92两端压差测得5.3V
好像有问题,但我实在看不出是哪里的问题
menfang 发表于 2022-03-13 22:43
把PQ14拆掉再量一下pc92电压
zNe8083 发表于 2022-03-13 22:33
当我按下电源键,sus_on有3.3V电压,于是PQ14的各脚状态如下:
当我还没有按电源键时,sus_on为0V,PQ14各脚状态如下:
我实在看不懂为什么按下电源键后,15V电压变成了5V左右,这是不是导致不开机的原因?所以EC不发出开机信号?
menfang 发表于 2022-3-13 22:43
把PQ14拆掉再量一下pc92电压
zNe8083 发表于 2022-03-13 21:26
我发现suson突然有电压了 开了电源键就有了,但是同时15VALW 变成了5V左右的电压 好奇怪 我看不懂了,我量的是这个PQ14
menfang 发表于 2022-3-13 23:00
后级电路短路或pc92电容失交
确实好像一按开关后,该有15V的地方都降了,现在我要怎么排查一下呢,电容失交是什么意思zNe8083 发表于 2022-03-13 23:02
好的 回头拆。对了,PC92两端电压差是14点几V(不按电源键),按了以后压差就变成了5.3V
zNe8083 发表于 2022-03-13 23:08
感谢!不好意思我是头一次拆电脑尝试看电路维修,有点小白确实好像一按开关后,该有15V的地方都降了,现在我要怎么排查一下呢,电容失交是什么意思
menfang 发表于 2022-3-13 23:10
要么15V ALW后级电路短路,要么PQ14有质量问题电流从B极顺PQ13跑地去了,把电压拉低了,要么是PQ92容量失 ...
zNe8083 发表于 2022-03-13 23:16
我刚刚在路测量了一下PC92,红黑表笔对换,分别测得42nF和85nF, 电路图上是0.1UF。不知道正不正常
menfang 发表于 2022-3-13 23:18
电容要拆下来量
menfang 发表于 2022-3-13 23:19
42nf小过头了
jiejiequyi 发表于 2022-3-13 23:06
PQ14的1脚和3脚都是5v?
zNe8083 发表于 2022-03-13 23:27
我还从来没拆过元件,我用风枪吹了半天,PC92一动都不动,拆不下来
menfang 发表于 2022-3-13 22:54
电容二极管上压电路你搞不明白么??Pc107和pc93经过开关充电之后每个电容上都得到5V电压然后pc114经二极 ...
zNe8083 发表于 2022-03-14 12:15
这个PC92 涂了点焊油 吹了6分钟 油都干了 还是下不来
menfang 发表于 2022-3-14 12:38
技术不行,小心把问题括大了,搞不定发给我修
zNe8083 发表于 2022-03-14 14:31
所以在学习嘛 我不急于修好 就是研究一下 但是不知道怎么拆 操作应该没问题 是什么细节出了问题,时间不够还是风枪不对
jiejiequyi 发表于 2022-3-14 16:06
没看图纸,分析不出来
chenlin189 发表于 2022-3-14 23:22
升压电路,建议先买个迅维远程看看吧!
zNe8083 发表于 2022-03-14 22:56
你要哪部分图纸可以发给你
jiejiequyi 发表于 2022-3-15 08:27
直接把整个图纸发给我,我也来分析一下。wuchong130@163.com,或者加q1737557460
xgy5658 发表于 2022-3-15 15:07
很明显是你的升压电路有问题
zhx9544 发表于 2022-3-15 21:27
这电路就是广达的典型故障
zNe8083 发表于 2022-03-15 21:37
可以详细说说嘛 我是小白 从来没拆过修过板 现在卡住了
jiejiequyi 发表于 2022-3-15 22:44
你把pq14先换了再说嘛。。说不定就是三极管导通不良
本小白费劲心力拆下来后,不知道去哪里买这个三极管tanglianqi 发表于 2022-3-15 22:13
这种实在搞不定的话,直接公共点飞上去
zNe8083 发表于 2022-03-15 22:52
DDTA114YUA-7-F
jiejiequyi 发表于 2022-3-16 08:19
料板上有,台式机主板上很多
谢123451989 发表于 2022-3-16 09:40
你现在是不触发吧 有的主板触发之后才有15V 不触发的时候6V正常吧 你的问题是不触发 不出PWRBTN跟这个15 ...
zNe8083 发表于 2022-3-24 22:09
PQ14拆了,1脚是15V
后面我把3脚翘起来(排除是3脚后面的原因拉低),然后把2脚直接接地,发现1脚一下就 ...
zNe8083 发表于 2022-3-13 12:18
我刚刚又量了一下PQ14的1脚,有14V多,然后按了一下电源键,1脚就没电压了。把电源拔了再插,1脚又有14V ...
