标题: DELL电脑电池不存在 [打印本页]
作者: 随缘111    时间: 2022-3-12 20:43
标题: DELL电脑电池不存在
DELL电脑,电池在D壳里面,用排线连接主板的那种。更换了一块新电池后,就显示电池不存在,其实电池是存在的,不插适配器也能用电池开机。这个显示电池不存在的问题是什么原因导致的呢?还有,换上原装电池后,也是以上情况。还请高手指点一下,不胜感激!!!
作者: zhangxunhai    时间: 2022-3-12 21:40
排线没有接触好呀
作者: 安和1    时间: 2022-3-13 00:04
重新拔插试试,也有可能检测信号有关。
作者: 22菌    时间: 2022-3-13 10:18
主板问题,修主板吧
作者: 飞星逐月    时间: 2022-3-13 14:30
看一下是电池卡扣问题,还是操作不规范把主板搞出了其他问题
作者: 网管哪    时间: 2022-3-17 19:04
查电阻吧, 冲放芯片旁边的,估计就是 电阻很小的几O 的那种电阻坏了。 一般是检流电阻 或者信号电阻。 基本无穷大的电阻 就是坏了。
作者: 随缘111    时间: 2022-3-19 16:33
网管哪 发表于 2022-3-17 19:04
查电阻吧, 冲放芯片旁边的,估计就是 电阻很小的几O 的那种电阻坏了。 一般是检流电阻 或者信号电阻。 基 ...
好的,谢谢了
是的是的,就是卡扣问题
作者: 随缘111    时间: 2022-3-19 16:34
zhangxunhai 发表于 2022-3-12 21:40
排线没有接触好呀
是卡扣的问题。
作者: 22菌    时间: 2022-3-19 20:10
随缘111 发表于 2022-3-19 16:33
是的是的,就是卡扣问题
谁能知道你安都安不好
作者: zhangxunhai    时间: 2022-3-19 23:01
随缘111 发表于 2022-3-19 16:34
是卡扣的问题。
对呀,排线与电路板连接,不就是卡扣吗
作者: ip52028    时间: 2022-3-21 21:23
那就是连接的问题,还好最后发现了
作者: miakjing    时间: 2022-3-27 01:32
友情帮顶。。。。。
