标题: DELL笔记本内存槽也会虚焊 [打印本页]
作者: txh7387733    时间: 2022-3-12 17:16
标题: DELL笔记本内存槽也会虚焊
今天接手一台7280 DELL(板号  LA~E122P)笔记本  开机不显示  先给初步检测了下  拔插内存  CMOS电池放电   故障依旧都是可调上电到610MA左右就不动了 ,量各供电都有,先从论坛上下了个原厂的BIOS  刷上后又是添SN  又得开机按F1才能进系统  进系统还有BITLOCK锁,正准备问问客户呢  想进PE看下  结果又不亮了 看电流又定在600左右了  不插内存 也这电流  插上内存电流长的不多  想来应该是内存槽来回插拔了几次才亮的  跟BIOS没关系,误判了拆掉内存 烙铁上手  满加焊一遍槽子 (就一个槽子),洗干净后插内存秒亮  又把原机的BIOS刷回来  直接进系统了
作者: redfish133    时间: 2022-3-13 13:34
ltk的槽子都有毛病
