标题: Surface Pro7缺两个内存的主板升级16GB内存实录直播,看问题我们怎么解决? [打印本页]
作者: moern    时间: 2022-3-11 17:15
今天我们收到一台Surface Pro7/i3处理器版的机器,原机配置128GB的东芝BG40硬盘,4GB/DDR4内存;也不知道这人当时怎么想的?花5~6千卖这么一台配件PRO7,4GB内存,真的对得起 Surface Pro7的这个7代的称谓吗?
这种配置的机器,我估计国外根本不会用人买,多半是中国市场专供版,专收面子税用的。
现在客户寄过来,要求升级内存到16GB,硬盘512GB;
看来这位哥真是开悟了,知道内存和硬盘不够用了,也知道升级了,并且厉害的时居然能找到“修士一族”的大神。
拆开机器一看傻眼了,第一次见如此神做工的主板:
看到没有?原机主板上只装了两颗内存,有两个位置空空如也,满是小钉钉啊!
难道被拆过?
我确认的告诉你,没有,绝对没有!
原厂工业焊盘,没有动过的痕迹。
下一步怎么办?敢动吗?接下来根据进程,我们时实更新!
更欢迎大家一起加入讨论!
2022年3月11日下午
作者: 22菌    时间: 2022-3-11 17:25
在线等进程
作者: moern    时间: 2022-3-11 17:45
我们先进行内存升级的分析:
1、内存型号:H9HCNNNBKMALHRNEE,这是BGA200的LPDDR4/2666的海力士内存芯片,单颗容量为2GB,主板上现在装两颗系统内存是4GB。
2、如果我们要升16GB,第一种方案是:必须要用考虑在两个空焊盘上也装上颗粒,并且单颗得用4GB的,4GB x 4 = 16GB;第二种方案是采用单颗8GB的颗粒,8GB x 2 = 16GB;
3、主板原生设计的思路应该是4颗,系统识别为两组内存,自动组成双通道,实践中我们遇到的8GB和16GB内存版的主板就是安装4颗内存,由此看,这个4GB的I3低配PRO7,简值是低得无底线了,连多年前就在一直推行双通道内存都省了,微软的硬件工程师怎么想的呢?为什么不装4颗1GB的颗粒,也让代配版享受个双通道的快感?
4、最终我和另一位大神讨论,采用第一种方案:4GB X 4=16GB的升级方案,原因2,首先图纸中没有32Gb(单颗8GB)的内存型号,并且单颗8GB的内存不好采货,其次是既然是为用户升级,咱们是给个双通道,让客户不仅能让体验变大的快乐,更要有双通道的高潮。
5、通过详细检查,发现两个空焊盘位周边没有少装电阻和电容,这还算有点良心,不像Pro5和6的双硬盘位,连第二个焊盘位元器件都不装,升级16GB内存电路只能参考I5版的图纸+本大师的经经验来解决问题了。
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2022-3-11 17:53
前排围观
作者: 陈继斌    时间: 2022-3-11 17:58
坐等更新 不知道有没有干货
作者: ZZFXW    时间: 2022-3-11 17:58
装两个内存颗粒而已,故作神秘,故弄玄虚,弄的比给造航天飞机还神秘,有必要吗?
作者: 永不放弃LYH    时间: 2022-3-11 18:11
坐等更新,不知道有没有干货
作者: virginlulu    时间: 2022-3-11 18:30
关注直播贴  卷起来
作者: moern    时间: 2022-3-11 18:51
内存颗准备好了,三星的4GB单颗,在淘宝草田居数码店买的。在机制锡球上再刮了点锡上去,中和一下高温无铅锡,便于焊接,如果接机制球上板焊,对焊技术有考验,火候的撑握不昜?
作者: moern    时间: 2022-3-11 18:52
你来给大家也分享一个?
赠人玫瑰,手留余香!
作者: moern    时间: 2022-3-11 19:00
机制球的颗粒,一般都要再处理一次才好焊接,新手伙伴要注意,一般工厂出来的颗粒上自带的机制锡球都是高温无铅锡,不中和处理一下,风枪吹得你发狂,温度过高吹久了,也怕把周边的元件伤了!
有些伙伴是刮掉重植锡球,这个太麻烦了,我的办法是用阿毛植锡板4颗一起上,再刮一道锡将,380度吹颗粒,让其充分熔化中和,中和后就好用了!380度温度有点高,当然你可通距离远近和风速来调节,全靠经验和个人手感了!
作者: moern    时间: 2022-3-11 19:16
清理内存位的焊盘
作者: 425    时间: 2022-3-11 19:21
静静的等着你后面的教程
期待,期待,非常期待啊!
作者: 铁匠2022    时间: 2022-3-11 19:25
内存取了,卡logo,电流可以跑到1A,给大家一个经验
作者: 铁匠2022    时间: 2022-3-11 19:29
新内存安装好
[video=http://appatt.chinafix.com/pic/20220311/1646998142312268_220.jpg]http://appatt.chinafix.com/video/20220311/1646998141583974_600.mp4[/video]
作者: 铁匠2022    时间: 2022-3-11 19:36
看看有没有短路
[video=http://appatt.chinafix.com/pic/20220311/1646998560373858_581.jpg]http://appatt.chinafix.com/video/20220311/1646998559357323_189.mp4[/video]
作者: 铁匠2022    时间: 2022-3-11 19:41
接下来,改电阻哈
作者: 铁匠2022    时间: 2022-3-11 19:50
现在装2颗内存成功
[video=http://appatt.chinafix.com/pic/20220311/1646999394368500_445.jpg]http://appatt.chinafix.com/video/20220311/1646999392969927_624.mp4[/video]
作者: 铁匠2022    时间: 2022-3-11 19:52
装2颗应该是8g,现在显示4g
作者: 铁匠2022    时间: 2022-3-11 19:53
马上再安装2颗,哈哈
作者: 铁匠2022    时间: 2022-3-11 19:58
再安装好2个颗粒
作者: moern    时间: 2022-3-11 20:00
四颗装上了,不知道还能不能点亮,反正装两颗的时候是点亮了的!
作者: moern    时间: 2022-3-11 20:27
吃完饭就继续
作者: 铁匠2022    时间: 2022-3-11 20:28
刚刚吃了外卖,继续点机,但是还是4g,需要刷bios了
内存信息还是海力士
作者: 铁匠2022    时间: 2022-3-11 20:35
开始干bios了
作者: moern    时间: 2022-3-11 21:21
Sur face Pro7的机器,改内存是必须要合成BIOS的,看样子内存信息是写进BIOS程序,
我们已经把原来的2颗组成的4GB海力士内存改了三星的4颗组成的16GB内存,但进入系统还是显示4GB内存,并且内存的信息也没有变,仍然是海力士的。
作者: moern    时间: 2022-3-11 21:29
分享超过10次,我就会把4GB改16GB的成功的BIOS文件分享出来哦,大家回复起走!!
作者: 绝世无双丶    时间: 2022-3-11 21:37
66666牛逼。。。。。。。。。。
作者: 本本维修店    时间: 2022-3-11 22:17
其实就是用16m内存的bios合成 就可以了,用原机me。这么简单得问题,就不要卖关子了
作者: virginlulu    时间: 2022-3-11 23:02
哈哈,卷。。。。。。。。
作者: 无名小二    时间: 2022-3-11 23:25
在等你更新
作者: 无名小二    时间: 2022-3-11 23:27
铁匠2022 发表于 2022-03-11 19:41
接下来,改电阻哈
那张电阻配置表可以详细讲讲不
作者: aideheqq    时间: 2022-3-12 09:05
坐等大师傅更新
作者: ljlpk2018    时间: 2022-3-12 09:43
作者: moern    时间: 2022-3-12 22:44
最新进展,2/4两颗内存的在工作中,通过刷BIOS,识别8GB内存,
1/3两颗内粒没有工作,因为原始状是这两个位置没有装内存。
可以有电路上厂商没有配齐,或者需要改动一下;
正在研究中,如果把 1/3内存也激活,实现16GB的内存。
研究通了后续发表!
作者: moern    时间: 2022-3-12 22:49
无名小二 发表于 2022-3-11 23:27
那张电阻配置表可以详细讲讲不
这个电阻图很简单啊,就是按内存配置表改R3408的阻值,
你使用什么样的内存,就把R3408电阻成什么阻的,直接吹下来换掉!
比如我用的是三星,对应的R3408电阻的阴值是121欧,咱们把原来(海力士)对应的510欧的电阻换成121欧阻值的电阻装到R3408的位置。
作者: moern    时间: 2022-3-12 22:53
单装1/3位置,两颗内存颗粒上去,不能正常开机,LOGO卡住,USB不上电;说明内存没有启动工作;
这还得想法,
有大神,也希望支援一下!
谢谢!!!
作者: virginlulu    时间: 2022-3-13 00:21
这还得想法,
有大神,也希望支援一下!
谢谢!!!
继续更新。。。。。。
作者: 无名小二    时间: 2022-3-13 02:41
谢谢指教,可是还是不明白每排英文的意思
作者: moern    时间: 2022-3-13 23:15
这台PRO7 4GB升级16GB,目前还没有完全搞定,
现识别是8GB内存,并没有识别出16GB内存;
估计,1/3内存的还没有参与工作;
经测量,电路是通的,与CPU的信号点也是通的;
估计是BIOS特意屏蔽了1/3内存;
现在研究BIOS文件,看怎么改成功!
后续有进展将会继续更新!
欢迎持续关本贴~~~~~~~~
作者: moern    时间: 2022-3-13 23:20
从你这句话里可以推断出,你只是在想当然!
并且你没有动手升级过PRO7的机器;
这个机器的BIOS并不你说的那合并就完事了!
错误引导别人,也是一种罪过!
作者: imbreak    时间: 2022-3-15 18:17
原厂工业焊盘
作者: xlee5168    时间: 2022-3-15 18:23
估计,1/3内存的 ...
电路图,PAGE 25, 有个叫MEM_CONFIG的信号,你改一下试试。
LOW: A,B,C,D CHANNEL ENABLE
HIGH: A,C CHANNEL ENABLE
A、C通道对应的是U1601和U1701这两颗内存颗粒是吗?
看了下CPU控制端,A、C通道好像组成了Interleaving。所以速度肯定会比单通道强的。
我没有这个主板,也没有相关升级内存容量的经历,你可以参考一下试试,希望成功给大家反馈反馈。
另,这个板升级内存需要更改BIOS的SPD信息吗?只通过更改图纸中TBL3400配置表不行吗?
更改BIOS中SPD信息后,BIOS Init的HASH不对了还能启动?或者SPD信息不在这个区域?
我用UEFItool打开下载的别的这款机器BIOS有这些提示,所以想一并问问。我在BIOS中粗看了下没找到SPD信息,跟ASUS、LENOVO的存放位置不一样吗?
作者: xlee5168    时间: 2022-3-15 19:02
补充下UEFItool截图
作者: 观光旅游客    时间: 2022-3-15 20:24
插个眼等后续
作者: washin    时间: 2022-3-15 20:57
期待好消息
作者: 天涯浪人118    时间: 2022-3-15 21:13
看来还在研究中啊
作者: zhx9544    时间: 2022-3-15 21:44
要是有16G版本的板子就相对容易一些了
作者: LA兵荒马乱ZY    时间: 2022-3-16 09:00
坐等更新,
大神 上面了!
作者: LA兵荒马乱ZY    时间: 2022-3-16 10:11
新手学习好文
作者: wangwang2896    时间: 2022-3-16 11:28
mem-config这个信号电阻我改过,不行,最后安装了2个4g=8g给顾客完事。
作者: 窗边的小豆豆    时间: 2022-3-16 13:01
牛×,学习学习,surface一看见就不爱搞
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2022-3-16 14:00
年前改个PRO7 8G改16G,配置表是表象,BIOS才是是关键,哈哈
作者: 维修客    时间: 2022-3-16 15:23
关注直播贴  大神就是大神冒着不亮的分险
作者: zw20140126    时间: 2022-3-16 16:47
大神、大神,膜拜~~
作者: 创安电脑    时间: 2022-3-16 17:30
坐等大师傅更新
作者: 屈春风    时间: 2022-3-17 08:44
搬个板凳看热闹
作者: 侯家三少    时间: 2022-3-17 10:22
微软的BIOS都是加密过的,任何一般打开查看的BIOS内容的工具都看不了里面的类容,包括winhex。这就是为什么你们改不来BIOS。这个还是需要方法的。大家可以自己试一下
作者: sssyfh    时间: 2022-3-17 10:40
只感觉好高深  大神
作者: 陆地渔    时间: 2022-3-17 11:54
楼主板BIOS放出来看看
作者: kalen945    时间: 2022-3-17 16:31
后续还有吗大神
作者: zhaolinchao66    时间: 2022-3-17 17:41
大佬   厉害 学习了
作者: 8684319    时间: 2022-3-18 12:19
作者: moern    时间: 2022-3-19 11:55
谢谢你和图纸和分析,我试试!
Pro7这个机器升了内存,必须改BIOS,不然认不到容量啊!
我升了很台这个机器,都是改了内存的,不改不行啊!
作者: moern    时间: 2022-3-19 11:59
准备找两颗8GB的内存焊上去试试,就用两个内存位置!看看不能成功改成16GB
作者: moern    时间: 2022-3-19 12:01
你没有试用两颗8GB内存上去? 这样能不能搞成16GB?
pro7原机没有32GB的配置,
laptop3是有32GB内存配置的,两款机器的设计思路基本是一样的!
作者: moern    时间: 2022-3-22 13:43
终于成功搞定16GB内存了,方案是:4GB X 4 = 16GB
作者: moern    时间: 2022-3-22 13:44
贴子顶上顶,就给大家分享方法了!
作者: moern    时间: 2022-3-22 14:56
改成功的BIOS上传上来了哦!
如果刷上去不正常的话,请把自己本机的ME合并进去!
这个BIOS的16GB内存区是改好的,
这是我成功后备份下来的!
JALAMA ICL1866-4-8.BIN
16 MB, 下载次数: 426, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 囧-.-预言    时间: 2022-3-22 15:18
很不错,如果吧图片上变动过的电阻标记一下就更好了
作者: moern    时间: 2022-3-26 13:14
很有价值的提示,感谢!
作者: suyajuncn    时间: 2022-3-26 13:27
置表可以详细讲讲不
作者: moern    时间: 2022-3-26 13:35
suyajuncn 发表于 2022-03-26 13:27
置表可以详细讲讲不
改一下4308电,刷BIOS
作者: xlee5168    时间: 2022-3-28 16:28
兄弟,把整个过程发出来呀。给大家参考一下。
我看了你发的BIOS文件,找到了12份SPD文件。6个一组分两组位于两个相同的模块中。这板开启了TOP SWAP,交换块大小是1MB。
LPDDR都是非标准内存模组,跟DDR4很大不同,我也没有LPDDR4的存储结构资料,内存模组是如何寻址的也不知道,所以有点看不懂。
我导出了SPD资料,用软件分析了。只有两个SPD显示的总容量是8G,如下是其中一个:
-------------------内存条信息-------------------
1.内存条类型信息可能不正确无法识别内存条类型,8G容量,4个芯片,双面,7.无法识别内存条速率
2.生产厂商:无法识别,产地代号:00
3.生产日期:1999年12月20日
4.型号:K4UBE3D4AA-MGCL
5.系列号:0
--------------------芯片信息--------------------
1.芯片牌子:三星(SAMSUNG),版本:0
2.颗粒规格:1GX16,颗粒容量为16G个比特
3.没有组地址线,3条块地址线,10条列地址线和16条行地址线
--------------------其它信息--------------------
1.SPD数据长度为384字节,芯片容量为512字节,SPD版本是1.1
2.内存条不支持1.2伏电压,不支持温度探测功能
3.内存条存取数据延迟:8,11,14,17,19,21,23
我看主板上总共才4个内存芯片。而这个SPD是4芯片8G,双面,而且内存速率也无法识别。懵逼。
SPD是自己修改还是从其它BIOS贴过来的。能分享一下吗?
另,你有LPDDR3/LPDDR4的资料吗?
作者: virginlulu    时间: 2022-3-30 08:39
苏菲8升级内存玩过没?
作者: virginlulu    时间: 2022-3-30 15:16
侯家三少 发表于 2022-3-17 10:22
微软的BIOS都是加密过的,任何一般打开查看的BIOS内容的工具都看不了里面的类容,包括winhex。这就是为什么 ...
大师。。。。。。。。。。。。。
作者: 哈哈哈哈ww    时间: 2022-5-21 20:03
改成功的bios在哪里?
作者: an0208    时间: 2022-5-23 11:05
装好16g内存需要改识别电阻才能进系统吗 我换了两套都是卡logo 求指点
作者: moern    时间: 2022-6-1 20:56
这个需要改写BIOS才行,加我的V
作者: 电脑易修猿    时间: 2022-6-18 21:15
有没有大神试过改单颗8G的?
作者: 维修培训专家    时间: 2023-12-29 08:46
这个确实有点难度
