查看: 762|回复: 1
[主板维修]
联想P500 图形工作站BOIS密码
发表于 2022-3-11 12:50:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
联想P500 图形工作站BOIS有密码
也没什么维修借鉴的。
找到ThinkPad 笔记本pojie方法,找到安全芯片短接scl sda
还真能进BIOS了。但是保存不了
直接短接居然可以正常使用了
不知道以后会不会有啥问题。哈哈
发表于 2022-3-11 16:39:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不会有问题
