标题: a1466死机 [打印本页]
作者: xuxiaogang    时间: 2022-3-10 16:19
标题: a1466死机
a1466一会儿就死机了。。是不是CPU问题
作者: 党华    时间: 2022-3-10 16:35
肯定是的,都说过很多次了
作者: kangxiuwen123    时间: 2022-3-11 11:59
不一定,先逐一排除
作者: liuancheng    时间: 2022-3-11 12:10
内存,cpu 都贴板的,不好排查了,换板吧
少年
作者: 22菌    时间: 2022-3-12 13:35
示波器伺候,查供电
作者: 飞星逐月    时间: 2022-3-12 15:12
死机,引起死机的问题太多了,不一定就是cpu。
作者: kingabc    时间: 2022-3-12 15:25
CPUCPUCPUCPUCPUCPUCPUCPUCPU
作者: 阿龙阿龙    时间: 2022-3-16 14:13
cpu
作者: 阿龙阿龙    时间: 2022-3-16 14:14
内存颗粒也有可能
作者: 阿龙阿龙    时间: 2022-3-16 16:11
楼主 修好了么 ?
