标题: 求助主板掉电维修思路 [打印本页]
作者: 11123456    时间: 2022-3-10 11:51
标题: 求助主板掉电维修思路
手上有好几块主板都是按开机后 几秒就掉电......没有思路。。。维修大佬给指点一二。。。。。主要测试那些信号那些电压  哪里不正常再测量哪里?大家分享一下自己的掉电维修思路和方法。。。。。。。。。。。。
(回帖奖励分)
作者: hxkj5331    时间: 2022-3-10 12:03
按照信号时序检查
作者: 刘俊帅    时间: 2022-3-10 12:21
掉电   电压问题
作者: 安和1    时间: 2022-3-10 13:49
不定时掉电最是头痛,最好有多通道示波器,按上电时序比较关键点电压,看哪个先掉,考验维修经验和多机型熟悉程度。
作者: 11123456    时间: 2022-3-10 13:58
安和1 发表于 2022-3-10 13:49
不定时掉电最是头痛,最好有多通道示波器,按上电时序比较关键点电压,看哪个先掉,考验维修经验和多机型熟 ...
说的没毛病·我现在就 再学习上电时序  熟读上电时序,到手就好修了·············
作者: 11123456    时间: 2022-3-13 14:45
刘俊帅 发表于 2022-3-10 12:21
掉电   电压问题
PLTRST都有了 触发就掉电,
作者: 初久    时间: 2022-3-23 06:16
就是不会用示波器,
作者: 一诚科技1    时间: 2022-3-23 18:23
这个最不好修,我好多都放弃到这
作者: 火凤凰维修    时间: 2022-3-25 17:44
掉电原因有:供电短路,某个电压或信号不正常,电压检测电路等。按时序修,还有设法让主板不掉电来测量怀疑的故障点,不等同于强制上电。没有短路的情况下强制上电会有好多电压和信号不正常。
作者: MHK8565    时间: 2022-3-26 03:21
掉电必找HWPG信号,大部分是缺电压。
