标题: 二修 DELL P65F LA-D993P 充电缓慢维修 [打印本页]
作者: 二月花    时间: 2022-3-10 09:11
              型号:P65F
              版号:LA-D993P
              故障现象:充电慢
     维修过程:这个机先进PE看了下充电啥情况,发现正在充电,但电量百分比等很久都没长,看了下当前容量数字虽然会上涨,可加的太慢了。
                    点下电池充电图标显示正在充电,按经验应该是剩余多长时间充满才对。
                    [attach]2131310[/attach]                             [attach]2131304[/attach]
                    换了电池一样,这主板看外观换过充电芯片跟隔离管,其他没动过,芯片是BQ24780S。先量了下PQ301 PQ302 PQ306 相互打值 DSG 极之间没
     问题,通电G极有25V已经是完全导通状态了。芯片换过估计也是好的,先量量,打下PL302前端脉冲没问题
                    插上电池量下电池接口123脚10V多,过一下马上变成11.3V属于正常,CLK_SMB DAT_SMB 电池与EC数据通讯总线波形也没问题,BATT_PRS#低
    电平没问题,以前碰到过一个接口弹片有阻值的是这情况,打磨接口解决的。123脚与与相连的元件打值没问题,看来就EC跟24780那里了。
                   量VCC 19V多 REGN 6V ACDT 2.7V大于 2.4V ACOK 3.3V 打值 ACP ACN 都是400多一样, SRP SRN 都是360多也一样,这说明公共点电流和充电电
    流检流电阻检测的电流没问题 ,也多打了下 PR302 PR314 阻值确实没问题.
                   ILIM充电电流放电电流设定0.96v也正常,还以为这个信号有问题,11 12 脚3.3V没断线,PQ304 PQ305充电上下管DSG极打值没问题,通电测上
    管G极波形24V上下也没问题。
                   测了一会儿都正常,平时影响充电的脚位测得差不多了,找个料版换个BQ24780看看 结果还是一样 再测IADP:缓冲适配器电流输出,电压等于ACP
    减去ACN的20或40倍,也就是公共点检流电阻压差的倍数,倍率多少由SM总线传输的数据决定。实测有0.54V这个不知道对不对。
                    IDCHG:缓冲放电电流,电压等于SRN SRP压差的8或16倍,实测0V。
                    9脚PMON:缓存适配器功率,输出电流与适配器功率成正比。实测0V。
                    PROCHOT#:过热信号,实测高电平。
                    CMPIN:内部比较器器输入      CMPOUT:内部比较器开漏输出 实测0V。
                    TB_STAT#:直接外部3.3V啦高。
                    可能IADP有问题,查时发现右边有个下拉电阻配置表,我这个130W的原装电源没问题,估计就EC的问题了,订了个EC回来装上以为好了,结果
    充电还是一样慢,这就难查了,好像该查的都查了。
                     脑子重过一遍哪里漏了,看图纸的时候想到EC和电池以及接口肯定没问题,问题还得是芯片这里限制充电电流大小了,重测了充电上下管,
    上下控制极波形看起来没毛病啊,突然想到我这个示波器精度有限,毛刺再所难免,难道没测出来?漏这这里了?自举电容测不出来?
                     赶紧测BTST脚,结果PR311 2.2阻值变好几百了,拆下来测阻值确实变大了,示波器测上管G极竟然测不出来。
                     到此总算找到故障,充电上管G极波形测不出这是误导的地方。进PE看下电池当下容量数字不停上涨这是正常充电速度。
作者: 盛娟清铖    时间: 2022-3-10 09:54
分析的很到位   要是配上相应的图纸就更好了
作者: 二月花    时间: 2022-3-10 09:58
发着有的就挤掉了
作者: 王里里    时间: 2022-3-10 10:07
很扎实的基础   要向你的学习了  分析的很到位
作者: 二月花    时间: 2022-3-10 10:25
论坛搜几页没搜到一样的发出来互相学习互相交流。
作者: chenhuan3300    时间: 2022-3-10 11:40
长篇大论  都是有用的
作者: wang245582    时间: 2022-3-10 12:08
厉害了学习学习
作者: 二月花    时间: 2022-3-10 12:40
chenhuan3300 发表于 2022-3-10 11:40
长篇大论  都是有用的
没办法,没找到故障的时候只能大面积排查
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2022-3-10 15:30
厉害了
作者: cao4290011    时间: 2022-3-10 19:04
电感上居然有波形
作者: 二月花    时间: 2022-3-10 19:22
cao4290011 发表于 2022-03-10 19:04
电感上居然有波形
充电电感前端打波形判断充不充电的一个必要条件,前端如果是电平没波形一定不充电啊。
作者: letmebe1234    时间: 2022-3-10 21:13
图不太全...
作者: 二月花    时间: 2022-3-10 21:15
letmebe1234 发表于 2022-03-10 21:13
图不太全...
没弄好,掉了一些
作者: 无名小二    时间: 2022-3-11 01:30
好帖子,手机无法加分
作者: aideheqq    时间: 2022-3-11 06:32
你这分析的头头是道啊,麻烦分享示波器型号,我好避开
作者: 奔跑的鸵鸟    时间: 2022-3-11 07:34
经验丰富啊
作者: 二月花    时间: 2022-3-11 09:13
无名小二 发表于 2022-3-11 01:30
好帖子,手机无法加分
  感谢支持
作者: 二月花    时间: 2022-3-11 09:14
用久了有毛刺,刚买的应该都没问题
作者: wks123    时间: 2022-3-11 12:50
没事的时候我就多来论坛跟大家学习...谢谢你的宝贵经验
作者: 李凤谋    时间: 2022-3-11 13:04
第一个示波器图里时间设置为500us,波型都挤在一块,你能看出啥来?普源1102e这示波器你还嫌精度不行?
作者: 李凤谋    时间: 2022-3-11 13:07
维修分析的不错,示波器还需要再研究研究,不然好东西就被埋没了
作者: 二月花    时间: 2022-3-11 13:20
第一个是测前端有无波形,只看有或无时基随便调。这个示波器用的时间非常久了,这个品牌确实不错。我天天用波形怎么样是知道的,另外我这个是有故障经常卡死,要等一会关机重启,对于学过修本子的示波器应该都知道怎么测,有的按键都用不了,已经准备换了呀。
作者: ajayan    时间: 2022-3-12 09:37
THANKS FOR SHARING
作者: cgs1126    时间: 2022-3-15 12:16
顶起好帖不能沉
作者: 二月花    时间: 2022-3-15 16:47
ajayan 发表于 2022-3-12 09:37
THANKS FOR SHARING
作者: 观光旅游客    时间: 2022-3-15 20:13
感谢愿意分享经验的人,学习吸收
作者: q3611323    时间: 2022-3-15 21:22
这种问题不是很好搞     修的可以 赞
作者: zhx9544    时间: 2022-3-15 21:32
真细节,bst不足映像中好像上管很烫容易击穿
作者: 二月花    时间: 2022-3-15 21:51
确实如此,阻值变大一些,限制电流后查那那正常,麻烦
作者: chenlin189    时间: 2022-3-15 23:02
果然牛,这都查到了!
作者: 速维芯科技    时间: 2022-3-16 09:14
  会返修的, 虽然 楼主找到最终问题,但是 没有更换充电上管MOS,返修只是时间问题。(上管 虽然没坏)。另外BST自居不足,电感前端的波形是不正常的,但是你的测量图片 波形看了一下  可以。(有疑惑)。  楼主基本功很扎实!
作者: 二月花    时间: 2022-3-16 09:15
chenlin189 发表于 2022-3-15 23:02
果然牛,这都查到了!
  查了好几遍
作者: 二月花    时间: 2022-3-16 09:21
速维芯科技 发表于 2022-3-16 09:14
会返修的, 虽然 楼主找到最终问题,但是 没有更换充电上管MOS,返修只是时间问题。(上管 虽然没坏)。 ...
换过了,料板直接搬了,电容都移过来了,其实没测出来的时候都准备用料板搬一套东西过来了,多测了几遍只是觉得故障奇怪
作者: LA兵荒马乱ZY    时间: 2022-3-16 10:25
新手学习好贴
作者: -龟仙人-    时间: 2022-3-16 10:52
这理论知识 一顿分析猛如虎 结果败在了2.2欧姆电阻
作者: 窗边的小豆豆    时间: 2022-3-16 12:52
最近好几个充电问题都没搞定,看来还是得有示波器
作者: samson-mou    时间: 2022-3-16 14:49
谢谢分享经验,这说明还要一步一步仔细检查才行了
作者: 维修客    时间: 2022-3-16 15:25
没事的时候我就多来论坛跟大家学习...
作者: 二月花    时间: 2022-3-16 17:48
  这个波形测不出来
作者: -龟仙人-    时间: 2022-3-17 10:48
二月花 发表于 2022-3-16 17:48
这个波形测不出来
确实 学习了 感谢分享
作者: 金品电脑    时间: 2022-3-17 18:11
这种故障不抓波,还真没法搞哦~
作者: 月饼    时间: 2022-3-17 19:20
这个确实容易把人带进坑,容易想到什么东西限流了
作者: 二月花    时间: 2022-3-17 19:49
是的,饼哥,刚开始老觉得是电流大而被限制充电,走弯路了,拆拆装装试机好几遍。
作者: FirstSight    时间: 2022-3-17 23:41
示波器可以丢了,被坑惨了。
作者: 二月花    时间: 2022-3-18 00:01
FirstSight 发表于 2022-03-17 23:41
示波器可以丢了,被坑惨了。
现在只能用单通道
作者: 二月花    时间: 2022-3-18 00:03
示波器可以丢了,被坑惨了。
作者: 18697392361    时间: 2022-3-18 19:26
这个示波器不错,什么价位呀
作者: 二月花    时间: 2022-3-18 19:33
18697392361 发表于 2022-03-18 19:26
这个示波器不错,什么价位呀
作者: 窗边的小豆豆    时间: 2022-3-19 15:25
没有波修这个就麻烦
作者: oyzy2012    时间: 2022-4-8 13:12
这个问题比较典型,希望下次能遇到
作者: liuyongyi168861    时间: 2022-4-12 11:49
厉害了,充电这块不好修
有时候搞不好,搞的不开机,可以楼主
作者: liuyongyi168861    时间: 2022-4-12 12:28
示波器用的不错
作者: 黄俊涵    时间: 2022-4-12 13:20
示波器yyds啊
作者: a88121720    时间: 2022-4-12 14:33
以前碰到过一个进水造成的2.2开路的故障,加分了
作者: 轩轩哥    时间: 2022-4-18 09:23
经验丰富啊
作者: 百度XZKSV    时间: 2022-4-24 23:10
谢谢楼主的无私奉献
作者: hjl1988    时间: 2022-4-28 12:28
贴子写得很详细,检查步骤写得有条理,感谢分享,学习了。
作者: 腾光斌    时间: 2022-5-2 13:18
我也遇到过一台其他型号的电脑,充电电流特别小,能冲结果是0.01的那个电阻问题
作者: thinkhelp    时间: 2022-5-2 20:41
我们打开贴看,简单看了看留言感觉应该是上管不能完全开启,其实就是自举电压不够,充电慢到时经常会遇到,至于大家都稀奇是能用好示波器的还是少数
作者: thinkhelp    时间: 2022-5-6 21:12
boost 电阻阻值变大,其实你在看电感前端波形应该就能 看出来,还有上管g机也是能没看出来的
作者: 二月花    时间: 2022-5-7 09:19
阻值大一点点,一旦停止充电波形 实测没问题
作者: Hakuna-Matata    时间: 2025-6-19 18:44
学习了,下次遇到就有思路了
作者: star8f8f    时间: 2025-7-15 11:37
很好的经验,值得学习。。
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-8-30 17:21
这人不 一般,不一般人,很难查出的问题被你搞定了,牛
