chenhuan3300 发表于 2022-3-10 11:42
查电路图 看条件
menfang 发表于 2022-3-15 01:13
14脚5V开启信号有了没?
zNe8083 发表于 2022-03-15 09:44
按开机键后,14脚有3.2V
q3611323 发表于 2022-3-15 21:24
查一下待机条件 下面没时许吗
zNe8083 发表于 2022-3-16 13:49
有时序的,但是我一直不明白:是不是一定要有前面的条件,才会有后面的条件
比如这里+15VALW是在上面 ...
阿布伍支木 发表于 2022-3-16 14:27
楼主不是做维修的吧,或者说你师父都交了你些啥?EC待机条件呢
q3611323 发表于 2022-3-16 17:32
花点钱修吧 别把问题搞大了
zNe8083 发表于 2022-3-16 15:01
我不是维修人员。就是自己笔记本有问题,想学学 所以所有的条件都是跟着时序来的吗?要有后面的ec发出的P ...
gty520 发表于 2022-3-19 12:33
你待机3V 5V是不是看了 你这个机子3.3V是按开关之后才有的,你测的3V应该是待机5V的,说明5V待机偏低先修 ...
阿布伍支木 发表于 2022-3-19 11:50
EC待机条件不满足是不会工作的,都不工作怎么会有BTN
zNe8083 发表于 2022-3-24 09:31
我这个时序图不知道为什么只有battery mode,没有找到适配器模式。可能电池模式下确实是需要按开关才有3. ...
