联想LS20303WA屏闪一下又亮一直反复
911腾飞
2022-3-9 10:35
联想LS20303WA屏闪一下又亮一直反复,谁遇过
dingxindian1213
2022-3-9 10:45
路过学习学习
维修公司
2022-3-9 22:39
你没有简单的测试吗??
龙旭
2022-3-9 23:46
都是维修技术员了,建议先拆开显示器,测量相关的工作电压是否正常,是否在工作时跳变等情况。
栋栋吧
2022-3-10 11:10
大卡测量下哪里的问题
alexandermitch
2022-3-17 16:29
拆开测电源板 再测一下灯管不就行了?
22菌
2022-3-17 17:40
屏,屏线,主板
一诚科技1
2022-3-17 20:53
出现这种现象。一般都是电容的问题。尤其小电容
天奇电脑维修
2022-3-18 12:14
拆开看看有没有电容鼓包,断开开关看看
hudada
2022-3-18 15:46
拆开看看有没有电容鼓包,
赖信杰
2022-4-1 22:19
学习的好地方,上次遇到是BIOS问题
赖信杰
2022-4-4 23:06
测一下待机电压有的话,先刷一下BIOS
zyx265918
2022-4-7 00:15
这种问题主要查电源及高压IC
孝感勇哥
2022-4-30 14:11
大卡测量下哪里的问题
灯等灯
2022-5-4 09:35
拆开看看有没有电容鼓包,断开开关看看
百花村软件园
2022-5-11 14:29
拆开看看有没有电容鼓包,
yuyyuyyu123
2022-5-12 15:41
这种怀疑是电源板的问题吧。
XWW123h9
2022-5-12 16:41
建议先换屏测试,再试试换排线,故障依旧就可能是主板的问题了
macc
2022-5-13 11:30
测一下灯管看看
1835303890
2022-7-12 22:06
拔下屏线再测,背光不灭了就是屏问题或者5v供电问题。
海岸科技王峰
2022-7-14 17:26
这个需要检测一下 背光 或者供电
1835303890
2022-9-25 22:08
负载电流大引起过流保护。
随缘111
2022-9-26 14:28
路过,学习了
