请各位师傅们指点一下!
梁师电脑
2022-3-8 22:19
请各位师傅们指点一下!
笔记本装win10系统,进度条一直不走,要不就是走一半卡起,用电脑店pe系统里面的分区工具检测有8个坏道,请问下这个该怎样解决啊?
laq1357
2022-3-8 22:57
换硬盘呗,多简单
安和1
2022-3-9 00:55
硬盘不换其他都是徒劳
chenyang31
2022-3-9 09:34
只能换硬盘。
我是茄子
2022-3-14 20:29
那就只有换硬盘了,不然即使暂时系统装完了,还是会蓝屏进不了系统的
popyui
2022-3-15 12:01
硬盘坏了,必须换了,如果不换,就用分区跳过坏的地方
GBoxTop
2022-3-15 19:16
如果眼下 想继续使用,等硬盘价位理想在入,可以考虑坏快在什么地方,大概把硬盘分成10份 看看坏快大概在哪个区域 用PQ或PM从新对硬盘分区,如果没有重要数据,清零下硬盘,有些逻辑坏块是可以被修复的,如果修复不了,判断坏快位置,大面积屏蔽就是了,如果是固态硬盘,就别考虑了。个人看法 根据个人情况修理。
如果没有1987
2022-3-15 19:47
数据无价,换新的最好
YHDZ
2022-3-15 19:48
换硬盘。也可以先换线试试
喻庆国
2022-3-15 19:59
换硬盘,换一下看看呗
xudongxing
2022-3-16 00:00
可以屏蔽坏道再装,最简单还是直接换硬盘吧
1830853229
2022-3-16 00:38
建议换硬盘
aideheqq
2022-3-16 06:44
只能换硬盘,不然出了问题顾客还是找你
付金海
2022-3-16 07:51
先更换硬盘吧
w::::::
2022-3-16 09:02
如果是机械硬盘可以用I 启动盘修复
讯越
2022-3-16 10:27
如果想榨干硬盘不换新盘,可以使用DISKGENIUS扫描一遍后点尝试修复,一般都可用。
mudong
2022-3-16 10:50
换硬盘,那你还想啥呢,如果不换就把主分区放到最后,我试过可以用
wy55251
2022-3-25 11:24
换硬盘,这种没必要折腾,换个二手的120G固态没多少钱
85472658
2022-3-28 14:31
这种情况换硬盘了 硬盘不行了
tsung3332
2022-3-31 11:25
没特殊的文件要保留。直接换硬盘排除
CYXYX
2022-3-31 14:47
建议换硬盘,即使强行装上系统,指不定哪天又出问题
1030196872
2022-4-11 09:19
直接先换硬盘ghost一下、如果正常然后老硬盘资料拷贝到新硬盘
YHDZ
2022-4-12 09:05
感谢分享 学习一下
梁师电脑
2022-4-13 10:30
YHDZ 发表于 2022-04-12 09:05
感谢分享 学习一下
不谢 大家一起学习 一起进步
373351598
2022-5-28 17:01
固态盘可以考虑 开卡 考虑数据建议直接换
