标题: 联想Y7000不出CPU供电电流0.6非通病维修 [打印本页]
作者: batteryu2    时间: 2022-3-8 19:28
联想Y7000不出CPU供电有通病修好了不少台,MP2949的47脚电阻不正常引起,但是更换了2M电阻故障一样,VCCSA已经出来了,电流0.6,除了VCCCPUCORE和VCCGFXCORE没出,其它供电正常。第一步换供电芯片MP2949故障一样。查条件PCH_PWROK,SYS_PWROK,H_CPUPWRGD,CPU_PLTRST#都是正常。基本上CPU供电所需的条件都满足了,就是不出供电。因为是二修机,不清楚上家搞了啥,难道CPU被搞挂了?CPU型号I7-8750H,正好手上有I5-8300H决定换上试一下。
CPU有黑胶有点难度,掉了一个点。换完CPU故障一样,CPU供电还是没出,维修进入困境。想到有见过EC引起不出CPU供电的,所以订了一个回来换
EC换上故障还是一样。。……
最后经过2天的加班最终还是修好了……此处省略100字
大家帮忙点赞加分,分够了就多打点字出来,不加分也没关系,看图片也能看得出来是换了什么
最后是换南桥好了。为什么不先换南桥,因为没有掉电还有CPU供电被上家修过
作者: 熊尔    时间: 2022-3-8 19:56
要写贴 你就写的舒服一点  写一半 没什么意思的
解释一下你贴子为什么换ec  有人能好     因为这款机器芯片的开启由ec给的  当ec坏了 也会不出供电
你最后换了南桥好了  是因为南桥坏了  南桥有给cpu的返回信号没处理所以供电不出来,那个八代cpu应该是好的。
你要写出来你怎么查到要换南桥,写出来估计很精彩。
祝愿你身体健康。
作者: 398359640    时间: 2022-3-8 20:23
帮忙测下CP电感对地值多少
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2022-3-8 20:46
遇到过  南桥用风枪吹一下晶体就能出cpu供电
作者: batteryu2    时间: 2022-3-8 20:49
解释一下你贴子为什么换ec  有人能好     因为这款机器 ...
CPUCORE_ON 最开始就查了,是有3.3V的,你如果能解释南桥如何引起不出CPU供电算牛B
作者: 赖信杰    时间: 2022-3-8 21:27
学习,虽然咱看不懂
作者: 黄祺益    时间: 2022-3-8 22:36
牙膏厂的100系列以上(6代之后)CPU供电时序是在平台复位和CPU复位之后
CPU和南桥通过DMI总线通讯后,才会发出SVID给电源管理芯片开启CPU供电
作者: sbkhn88    时间: 2022-3-8 23:26
CPU和南桥通过DMI总线通讯  请教,这一步应该怎么检查????如何测量。
作者: laowu8788    时间: 2022-3-9 06:36
三板斧就包括干南桥的
作者: aideheqq    时间: 2022-3-9 06:42
桥,EC,CPU,全换过,BIOS肯定刷过好几次,不容易
作者: aidehe    时间: 2022-3-9 07:39
太曲折了
作者: huiguorou    时间: 2022-3-9 09:10
其实SVID打一波,立马见分晓。上个礼拜刚搞了一个一模一样的故障
作者: 低凋、进行曲    时间: 2022-3-9 09:14
这种情况不用想SVID肯定没波
作者: huiguorou    时间: 2022-3-9 09:18
低凋、进行曲 发表于 2022-3-9 09:14
这种情况不用想SVID肯定没波
基本的套路要走一下噻,判断分水岭呀
作者: -我心飞翔    时间: 2022-3-9 09:29
新款的IMVP协议和早期有些区别。。。最新款的并不会产生VBOOT。所以。。你换EC不好。根本原因是VRON已经到位。。VRON已经到位后要等待CPU的SVID接口送出有效SVID后才会产生VCORE  。而SVID接口动作的前提是接收到PCH送来的PROCPWRGD   还有有效的BCLK.. 以后SVID才会动作。。。所以这是你故障的原因 。。。。一定是PROCPWRGD和BCLK没到位,所以没有VCORE 。。而BCLK产生的前提是ME模块正确跑ME代码。配置IIC。。才会送出BLK和PROCPWRGD。。这就是为什么ROM坏会引块无U供电。。。。其实PCH坏和U坏哪个引起的无VCORE完全 可以精准定位
作者: 514906332    时间: 2022-3-9 09:30
一般都选择先干南桥,CPU一般不想干
作者: ai623698041    时间: 2022-3-9 09:30
联想的这个胶真恶心
作者: -我心飞翔    时间: 2022-3-9 09:31
IMVP全称是Intel Mobile Voltage Positioning  最新版本的协议标准还没了解。。有兴趣的可以了解一下
作者: dingxindian1213    时间: 2022-3-9 10:43
路过学习学习
作者: 华康电脑    时间: 2022-3-9 10:44
你拆下来的CPU卖吗?8750H
作者: ycjxdn    时间: 2022-3-9 10:46
楼主换的CPU 是拆机的吗?
作者: 毒霸    时间: 2022-3-9 10:46
BCLK是哪个信号
作者: www95995    时间: 2022-3-9 12:02
大神  bclk是个什么信号啊
作者: -我心飞翔    时间: 2022-3-9 12:33
www95995 发表于 2022-03-09 12:02
大神  bclk是个什么信号啊
Bus clk一对差分时钟
作者: 盛娟清铖    时间: 2022-3-9 13:06
-我心飞翔 发表于 2022-3-9 09:29
新款的IMVP协议和早期有些区别。。。最新款的并不会产生VBOOT。所以。。你换EC不好。根本原因是VRON已经到 ...
学到了学到了
作者: 1274641737    时间: 2022-3-9 13:10
所以到最后是修了什么才好的?没看明白
作者: lylzy    时间: 2022-3-9 13:34
学习了~~!!
作者: 维修徒徒    时间: 2022-3-9 13:59
不是吧  换南桥  真够折腾的  修好了就行  强大的动手能力
作者: loveshan17    时间: 2022-3-9 14:07
祝愿你身体健康。
这贴回的,规规矩矩,让人很舒服
作者: xfzl    时间: 2022-3-9 14:12
我有一个y7000/nm-b701,也是没有CPU供电,VCcsa有,南桥送CPU的组三clk有波形,送到CPU的procpwrgd也有,最终确定CPU坏,因为现在网上买CPU太不靠谱放生了。
作者: xfzl    时间: 2022-3-9 14:13
毒霸 发表于 2022-03-09 10:46
BCLK是哪个信号
看图纸南桥有三组clk信号送到CPU
作者: 小李001    时间: 2022-3-9 14:48
谢谢楼主分享学习了
作者: tanyu155    时间: 2022-3-9 14:54
真有经   换cpu     基本这个问题不换了
作者: 韩宇    时间: 2022-3-9 17:56
修了好几台这个问题,y7000 y7000p都有,大多都是桥虚焊,按压桥就能出cpu供电,之前都不相信带黑胶的桥会虚焊
作者: bjhuawei    时间: 2022-3-9 18:21
先换南桥啊。南桥比CPU好换。。
作者: 岁月无生    时间: 2022-3-9 20:14
你好图纸能分享一下嘛,谢谢
作者: aideheqq    时间: 2022-3-9 20:39
xfzl 发表于 2022-3-9 14:12
我有一个y7000/nm-b701,也是没有CPU供电,VCcsa有,南桥送CPU的组三clk有波形,送到CPU的procpwrgd也有, ...
确定是CPU坏了,放生没毛病,CPU的钱太难挣,买个好u都难
作者: 阿鑫    时间: 2022-3-9 22:58
我就想知道。南桥如何引起不出CPU供电的。 我也到这一步没办法了。 风枪加热一下就出cpu供电。凉了。就不出了。
作者: 阿鑫    时间: 2022-3-9 23:00
CPU和南桥通过DMI总线通讯后,才 ...
图纸我有。需要测量哪个dmi信号。 需要测量啥。
作者: 阿鑫    时间: 2022-3-9 23:01
就是不知道为啥吹一下就出cpu供电了。是虚焊了吗!  还是啥!
作者: batteryu2    时间: 2022-3-10 12:18
岁月无生 发表于 2022-3-9 20:14
你好图纸能分享一下嘛,谢谢
板号不一样但电路一模一样的图纸 Y7000 NM-B701.pdf (4.58 MB, 下载次数: 17)
